Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para sustituir tu cámara dañada y recuperar su funcionamiento. La sustitución de la cámara requiere retirar tanto la placa madre como el chip de la cámara para poder extraer la cámara trasera. Ten cuidado de no dañar ningún otro componente durante la reparación.
Qué necesitas
La bandeja de la tarjeta microSD esta localizada en el lado superior derecho del teléfono, encima de los botones de volumen. Para abrir la bandeja, inserta una herramienta de eyección de microSD, o un clip, en el pequeño agujero en la bandeja de la tarjeta microSD.
Después presiona la herramienta o el clip para eyectar la bandeja de la tarjeta microSD.
Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero junto a la bandeja de la tarjeta SIM, localizada en la parte superior del borde izquierdo del teléfono.
Presiona para expulsar la bandeja.
Usando la púa de plástico como palanca, apalanca y muévela suavemente en horizontal para retirar la parte superior de la tapa.
Quita los dos tornillos Torx de 4 mm localizados en la parte superior de la tapa.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para acceder al inferior de los conectores de los cables azul y blanco y empujarlos ligeramente hacia arriba para desconectarlos.
Usa un par de pinzas para levantar el vibrador fuera de su ranura.
Usa un iOpener o pistola de calor para aflojar el adhesivo en el inferior de la tarjeta madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico, o una espátula, a lo largo de los bordes de la carcasa para hacer palanca gentilmente a la tarjeta madre fuera de la carcasa.
Con cuidado levanta la tarjeta madre fuera de la carcasa, empezando de la esquina superior (cerca de la cámara).
Quita los cuatro tornillos Torx T5 de 3 mm que aseguran la placa hija.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
In an attempt to replace the rear camera, the small black insert spaces for one of the SEVERAL ribbon cables breaks, the top portion where pins are located. I didn't discover this until after putting in the new camera. I was extremely careful when handling the cable and connector but I believe the connecting socket was already damaged and removing the ribbon and yellow tape delivered the killing blow. This resulted in the the phone not powering back on and increasing the repair cost of the phone too high (plus the connector was located on the main motherboard and I don't know how that repair would be done or if that would just reset the entire phone) I would honestly give this phone a 0/10 repairability. This was my first attempt at repairing a phone and I feel very defeated, that the phone just wasn't meant to be repaired with such weak connectors and rear camera glass in the first place. As for the guide, it was pretty good, more pictures and a possible video would be great.
Just fixed my camera. Don't know why its rated as hard. As long as you are careful and follow the instructions with the recommended tools anyone with basic tool familiarity can succeed. It did take almost 1.5 hours and I would recommend a lighted position able magnifying glass to assist in seeing the small parts. Awesome instructions. thank you for giving me a working camera again.
