Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a
Vistas: 2.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
54
Todo El Tiempo:
2,227
Comentarios: 62
62 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 50 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación fue redactada por el equipo de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para extraer o sustituir las cámaras traseras de tu Google Pixel 5a.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Notas de precaución: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Notas de precaución: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de apagar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
      • Tendrás que hacer palanca en la pantalla para retirarla del teléfono. Lea atentamente las siguientes notas antes de proceder.
      • Fíjate en las dos costuras del borde del teléfono:
      • Costura de la pantalla: Esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
      • Costura del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Se mantiene en su lugar por medio de clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
      • Aplique un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo
      • Según la fuerza del adhesivo de su dispositivo, es posible que deba volver a aplicar el iOpener varias veces para debilitarlo lo suficiente.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Remover el Bisel: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Remover el Bisel: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para remover la pantalla, nesitará insertar las cuñas de plástico entre las partes que aseguran el bisel al marco mediano.
      • Revise los puntos óptimos de colocación antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Creas un espacio entre bisel: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Creas un espacio entre bisel: paso 4, imagen 2 de 2
      • Si la pantalla está severamente dañada, puede cubrirla con una capa de cinta para empaque que le permitirá a la chupa de succión adherirse. También puede usar una cinta fuerte en ves de la chupa de succión. Si aun falla puede pegar con superglue la chupa de succión a la pantalla.
      • Coloque la chupa de succión lo mas cerca al borde derecho de la pantalla.
      • Levante la chupa de succión con una fuerza moderada hasta que se note la apertura entre el bisel y marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Insertar una cuña de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Insertar una cuña de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
      • El bisel esta conectado al marco por una serie de puntos de plástico que se pueden soltar usando las cuñas en varios puntos a lo largo de la pantalla.
      • Inserte las cuñas cerca a esos puntos del bisel mas o menos a 4-5 cm de la parte baja del teléfono .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserte otra cuña en el bisel cerca de 3-4 cm de la parte superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserte la siguiente cuña en el bisel en la parte superior del teléfono .
      • Si se pone difícil mueva la cuña de la parte superior a la derecha hasta que haya espacio suficiente para soltarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 8, imagen 2 de 2
      • Inserte la cuña en la parte inferior del bisel del teléfono .
      • Igual que en el paso anterior, mueva la cuña hacia la derecha para abrir el seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 9, imagen 2 de 2
      • Inserte la cuña en la parte izquierda del bisel del teléfono ceca de 2 cm de la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserte la cuña cerca de 3-4 cm abajo de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 11, imagen 3 de 3
      • Asegúrese de quitar todas la cuñas. Quite cualquier residuo del adhesivo mientras lo abre.
      • Abra el dispositivo del lado derecho como un libro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 12, imagen 1 de 1
      • Use un destornillador Torx TE para quitar el tornillo de 4.6 mm que asegura el brazo del conector de la pantalla.
      • Durante la reparación, asegurarse de guardar bien los tornillos para volver a colocarlos en su sitio exacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quitar el protector del conector: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quitar el protector del conector: paso 13, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Use las pinzas para quitar el protector del conector de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quitar la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
      • Use la punta de plástico para levantar el cable de la pantalla y desconectarlo.
      • Para volver a colocarlo, solo presione una vez se encuentren alineados correctamente. No presione en el centro si no esta alineados pues puede doblar los pines causando daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
      • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
      • Para evitar dañar la pantalla o la pantalla de repuesto:
      • Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
      • Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita la pantalla del teléfono.
      • Durante el reensamblaje:
      • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira los revestimientos protectores que la cubren.
      • Recuerda reinstalar el soporte del conector de la pantalla.
      • Si estás usando un adhesivo personalizado, sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de la pantalla.
      • Si estás usando cinta Tesa para reunir la pantalla, sigue esta guía.
      • Durante el proceso de instalación, la pantalla debe hacer un proceso de calibración. No toque la pantalla durante este proceso pues puede resultar en una mala calibración de la parte táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita los tornillos: paso 17, imagen 1 de 1
      • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar seis de los tornillos que sujetan el marco medio a la placa base:
      • Cuatro tornillos de 4,6 mm
      • Un tornillo de 4,0 mm
      • Un tornillo de 2,0 mm
      • Dado que algunos de estos tornillos tienen diferentes longitudes, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de reinstalarlos en sus lugares adecuados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita la cubierta de plástico negro.: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita la cubierta de plástico negro.: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en la cubierta de plástico negro en la parte inferior izquierda del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 19, imagen 2 de 2
      • Desliza el extremo puntiagudo del spudger hacia la izquierda hasta que la cubierta de plástico esté completamente separada del marco medio.
      • Quita la cubierta de plástico del marco central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 20, imagen 3 de 3
      • Utilice un par de pinzas para retirar ligeramente la cinta que oculta los dos tornillos que sujetan el soporte del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita los tornillos restantes.: paso 21, imagen 1 de 1
      • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos restantes que sujetan el marco medio a la placa base:
      • Tres tornillos de 4,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 22, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o un par de pinzas para quitar la cinta que fija el soporte del puerto de carga al conjunto del altavoz.
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede filtrar productos químicos peligrosos o provocar un incendio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a: paso 23, imagen 3 de 3
      • Utilice unas pinzas sin filo o los dedos para retirar con cuidado la lámina de grafito que cubre la batería.
      • Ten cuidado de no perforar o dañar accidentalmente la batería al agarrar la hoja de grafito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Separa el marco central: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Separa el marco central: paso 24, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina superior derecha del marco medio.
      • Hay un clip de plástico negro en la parte superior del marco medio que lo fija a la parte superior del marco. Para separarlo, usa el spudger para tirar del marco central hacia abajo y luego haz palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita el marco central: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Quita el marco central: paso 25, imagen 2 de 2
      • Quita el marco central
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Reemplaza las puntas de plástico: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Reemplaza las puntas de plástico: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Reemplaza las puntas de plástico: paso 26, imagen 3 de 3
      • Hay dos pequeñas piezas de plástico que ayudan a mantener el marco medio en su lugar. Ten cuidado de no perderlos, ya que sin el marco central que los mantengas en su lugar, es muy fácil perderlos.
      • Asegúrate de volver a colocarlos en sus respectivas esquinas antes de reemplazar el marco central al volver a ensamblar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Desconecta la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Desconecta la batería: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Retirada de la cámara ultra gran angular de 16 MP: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Retirada de la cámara ultra gran angular de 16 MP: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Retirada de la cámara ultra gran angular de 16 MP: paso 28, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara ultra gran angular de 16 MP para desconectarlo.
      • Retira la cámara ultra gran angular de 16 MP.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Sustitución de la cámara gran angular de 12.2 MP: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Sustitución de la cámara gran angular de 12.2 MP: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Google Pixel 5a, Sustitución de la cámara gran angular de 12.2 MP: paso 29, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara gran angular de 12.2 MP y desconectarlo.
      • Retira la cámara gran angular de 12.2 MP.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel 5a.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Clay Kim
Miembro Desde 02/16/21
13,692 Reputación
21 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,227
