Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
80
Todo El Tiempo:
1,624
Comentarios: 15
14 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
    4.9
  • Nylon Tipped Tweezers
    4.9
    1. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y el borde de plástico.
      • Es posible que necesites añadir varias púas para liberar las pestañas.
      • Desliza la púa a lo largo del borde de la carcasa trasera hasta liberar las pestañas de plástico que sujetan la carcasa trasera a la pantalla.
      • Continúa deslizando la púa alrededor del borde de la carcasa trasera hasta liberar todas las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta la carcasa para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger de nailon para levantar las pestañas de plástico negras que aseguran los dos conectores ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger de nailon para levantar la pestaña de plástico marrón que asegura el cable plano naranja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los tres cables planos tirando suavemente de ellos para separarlos de los conectores ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar los diez tornillos de 3 mm que fijan la batería al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger de nailon para hacer palanca y separar las dos conexiones de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 8, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con un spudger de nailon para retirar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Cámara trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Cámara trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Cámara trasera: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector con tecnología de presión de ajuste de la placa madre.
      • Retira la cámara tirando suavemente hacia arriba con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,495 Reputación
11 Guías creadas
1Guía Comentario
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
oneiricNomad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 1,624
