Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L
Vistas: 869
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
97
Todo El Tiempo:
869
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Faltan requisitos previos
Esta guía le hace falta información sobre cómo iniciar el proceso. Haz una guía de prerrequisitos!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La mayor parte del tiempo la pasarás quitando la carcasa trasera del dispositivo. Las cámaras están sujetas con un poco de adhesivo, pero son relativamente fáciles de extraer.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L, cámara trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L, cámara trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa una pistola de aire caliente para calentar los lados del dispositivo uno a la vez. La pistola de aire caliente ablandará el adhesivo.
      • Usa herramientas finas para hacer palanca y retirar la parte trasera del dispositivo.
      • Las herramientas metálicas pueden funcionar mejor, pero también pueden rayar el dispositivo. También se pueden usar herramientas de palanca de plástico.
      • Ten cuidado alrededor del botón de encendido y los botones de volumen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L: paso 2, imagen 1 de 1
      • Hay dos cámaras diferentes y cada una tiene cables planos distintos.
      • Desbloquea ambos cables planos levantando la pestañita negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L: paso 3, imagen 2 de 2
      • La cámara orientada hacia la mesa se extrae fácilmente, así que adelante y retírala.
      • Esto viene bien si esta es la cámara que más te preocupa.
      • Si te preocupa más la que está orientada hacia ti, pasa al siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera de la NuVision TM800A510L: paso 4, imagen 2 de 2
      • Esta cámara está sujeta con adhesivo, por lo que debes tener cuidado al levantarla.
      • ¡VE DESPACIO!
      • La cámara se extrae fácil y suavemente de su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ten en cuenta que necesitarás sustituir el adhesivo.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 869
