Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te enseñará a sustituir las cámaras de la Microsoft Surface Pro 5, también conocida como Microsoft Surface Pro (2017). La Microsoft Surface Pro 5 tiene dos cámaras: una frontal y una trasera. Ambas se encuentran debajo de la barra de sujeción negra. En esta guía se utiliza el iOpener, pero también puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente. Consulta las instrucciones para el iOpener aquí.
Qué necesitas
Usa una espátula para voltear las pequeñas solapas de bloqueo en los conectores ZIF del cable del display.
Desliza una púa de apertura debajo de la tarjeta del display para separar el adhesivo que la mantiene en la parte trasera de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta una punta de un par de pinzas en un hueco de la esquina del escudo de EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para hacer palanca en la protección EMI de la tarjeta madre tanto que se pueda sin doblarla. No la remuevas aún.
Retira los nueve tornillos Torx que aseguran el disipador de calor:
Cinco tornillos T3 de 2.6 mm de largo
Cuatro tornillo T5 de 3.3 mm de largo
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
Quita el tornillo Torx T5 de 6 mm que conecta la barra de sujeción negra al ensamblaje del botón de encendido/botón de volumen/altavoz.
Haz palanca con un spudger de nailon para retirar la cubierta metálica que cubre las conexiones del cable plano de la cámara frontal y la cámara trasera en la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
In step 19, there is a loose, clear plastic piece next to the front camera. In my disassembly, that piece managed to get lost. Can anyone tell me what the name of that part is, and where I can get one?
