Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual
Vistas: 4.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
4,368
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 8
8 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía puede ayudarte a retirar la cámara frontal.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa el spudger para abrir la tapa trasera empezando por el borde de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas abierto esa parte de la tapa trasera, desliza el spudger para abrir y separar completamente la tapa del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual, Extracción de la cubierta interna: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con el destornillador Phillips #00, quita los 8 tornillos plateados (3.15 mm) y los 5 tornillos dorados (3.9 mm) que sujetan la placa plana. 3 de los tornillos dorados se encuentran en la parte superior del teléfono y los otros 2 se encuentran en la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual: paso 4, imagen 2 de 2
      • Para retirar la cubierta interna, usa la herramienta spudger de plástico y haz palanca para separar la cubierta del teléfono como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Sony Xperia T2 Ultra Dual, Extracción de la cámara frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa las pinzas para abrir cuidadosamente el chip de la cámara frontal como se muestra. Luego, usa las pinzas para extraer con cuidado el componente de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
2Guía Comentarios
From camera icon is not available
rameshmax - Contestar Compartir
Front camera is not available
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 4,368
