Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
91
Todo El Tiempo:
1,190
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 4 Minuto
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, cámara frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, cámara frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, cámara frontal: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira la tapa trasera situada en la parte posterior del dispositivo haciendo palanca por uno de los lados con una herramienta de apertura de plástico y despegándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, Abrir el dispositivo: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, Abrir el dispositivo: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10, Abrir el dispositivo: paso 2, imagen 3 de 3
      • Abre el dispositivo insertando una herramienta de apertura de plástico en la unión entre la carcasa trasera de plástico y el ensamblaje de pantalla. Usa la herramienta para soltar las pestañas de plástico entre la carcasa y la pantalla.
      • Retira la carcasa trasera de plástico del ensamblaje de pantalla con las manos.
      • No realices este paso solo con las manos. Necesitarás una cantidad significativa de fuerza para separar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nexus 10: paso 3, imagen 3 de 3
      • Levanta la pestaña del conector de la cámara frontal.
      • Tira del conector hacia la parte superior del dispositivo y retira la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Benjamin Troller
Miembro Desde 04/11/16
2,239 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 1,190
