Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
En esta guía, veremos cómo retirar la cámara frontal del Motorola Moto G3.
Antes de empezar, descarga la aplicación Software Fix para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema es de software o de hardware.
Qué necesitas
Usa tu uña para hacer palanca debajo de la muesca en la parte inferior del teléfono y retira la tapa trasera.
A medida que el adhesivo se afloja, levanta un borde de la pantalla con una herramienta de apertura o una púa de apertura. Una ventosa pequeña también puede ser útil en este paso.
Usa una púa de apertura para mantener ese borde levantado y continúa este proceso por toda la pantalla, aplicando más calor si es necesario.
Quita los diez tornillos T4 de 2.4 mm de los laterales de la placa madre.
Quita los cuatro tornillos T4 de 4.5 mm de la parte superior e inferior de la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
