Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
89
Todo El Tiempo:
1,499
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te enseñará cómo sustituir correctamente la cámara frontal del teléfono.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para abrir la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute: paso 2, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería de su lugar.
      • Al sustituir la batería, los símbolos (+) y (-) deben coincidir con los nodos de carga del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, Panel central: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, Panel central: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira ocho tornillos de 4 mm usando un destornillador Phillips 000 (PH000).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para soltar las pestañas alrededor del borde del teléfono.
      • Insertar una pieza fina de plástico ayudará a evitar que las pestañas ya abiertas se vuelvan a bloquear en su lugar.
      • Este paso puede resultar frustrante, pero requiere paciencia. Evita la tentación de abrir el panel a la fuerza. El uso de fuerza excesiva puede romper las delicadas pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, cámara frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del LG Tribute, cámara frontal: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para abrir con cuidado la cámara frontal de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 1,499
