Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL
Vistas: 1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
131
Todo El Tiempo:
1,026
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para sustituir la cámara frontal (también conocida como cámara para selfies) de tu Google Pixel 10 Pro XL.
Si la imagen de la cámara frontal se ve borrosa o desenfocada, o si la cámara ha dejado de funcionar por completo, puede que sea hora de sustituirla.
Necesitarás un cristal trasero de repuesto y adhesivo para la cámara frontal para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación depende de lo bien que se apliquen los nuevos adhesivos y de lo limpias que estén las superficies.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Prepara tu Pixel para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Prepara tu Pixel para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desenchufa todos los cables y apaga el teléfono por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Preparación del cristal agrietado: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Preparación del cristal agrietado: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Preparación del cristal agrietado: paso 2, imagen 3 de 3
      • Los fragmentos de cristal pueden complicar el desmontaje —o, lo que es peor, causar lesiones. Si el cristal de la tapa trasera de tu teléfono está agrietado, sigue este paso.
      • Aplica tiras de cinta de embalar sobre el cristal agrietado hasta que quede completamente cubierto; esto ayudará a mantener el cristal sujeto y permitirá que la ventosa pequeña se adhiera.
      • Asegúrate de que haya una sola tira (no superpuesta) de cinta en el borde inferior, lo suficientemente grande como para que quepa una ventosa pequeña.
      • Cubre solo el cristal; no pegues cinta en la carcasa.
      • Considera usar gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento de cristal que pueda soltarse durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Calienta el borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
      • El adhesivo fija la tapa trasera de cristal al marco. Calentar el cristal ablanda el adhesivo, facilitando la separación.
      • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde inferior de la tapa trasera de cristal durante dos minutos.
      • Como alternativa, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la tapa trasera de cristal.
      • El uso inadecuado de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla y/o la batería; sigue cuidadosamente las instrucciones enlazadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca una manija ventosa: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca una manija ventosa: paso 4, imagen 2 de 2
      • Coloca una manija ventosa en el centro del borde inferior de la parte trasera de vidrio, lo más cerca posible del borde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija ventosa con fuerza firme y constante hasta que se forme una abertura entre el cristal trasero y el marco.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en la abertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Información sobre el adhesivo del vidrio trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Información sobre el adhesivo del vidrio trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Información sobre el adhesivo del vidrio trasero: paso 6, imagen 3 de 3
      • El vidrio trasero está asegurado con adhesivo alrededor del perímetro del marco. Utiliza esta imagen como referencia mientras separas el adhesivo.
      • Un cable conecta el vidrio trasero cerca del botón de encendido. No insertes la púa aquí para evitar dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 7, imagen 3 de 3
      • Si notas que el cristal trasero se queda pegado en algún momento durante los siguientes pasos, aplica calor en la zona e inténtalo de nuevo.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el sello adhesivo.
      • Deja la púa insertada debajo de la esquina inferior izquierda para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 8, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa debajo de la esquina inferior izquierda y deslízala por el borde izquierdo, deteniéndote en el botón de encendido
      • Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 3 de 3
      • Inserta una tercera púa bajo la esquina inferior derecha del cristal trasero y deslízala por el borde derecho.
      • Deja la púa insertada bajo la esquina superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde superior: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde superior: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Separa el adhesivo del borde superior: paso 10, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa bajo la esquina superior derecha.
      • Desliza la púa a lo largo del borde superior y ligeramente alrededor de la esquina superior izquierda, deteniéndote en la parte inferior del resalte de la cámara.
      • No intentes quitar completamente la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada mediante un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Apoya el cristal trasero: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Apoya el cristal trasero: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Apoya el cristal trasero: paso 11, imagen 3 de 3
      • Voltea el cristal trasero sobre el lado izquierdo del teléfono y utiliza la manija ventosa (o un objeto resistente) para apoyarlo.
      • Si el cristal trasero sigue pareciendo pegado, vuelve a recorrer el perímetro con una púa de apertura y separa cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita los tornillos del soporte: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita los tornillos del soporte: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.3 mm de largo que sujetan el soporte del conector del cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte.
      • Ten cuidado de no rayar ni ensuciar las cámaras traseras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desconecta el vidrio trasero: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desconecta el vidrio trasero: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desconecta el vidrio trasero: paso 14, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la batería y el vidrio trasero conectores a presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quitar la tapa trasera de vidrio: paso 15, imagen 1 de 1
      • Quita la tapa trasera de vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar los tornillos de la cubierta de la placa madre: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar los tornillos de la cubierta de la placa madre: paso 16, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para retirar los cuatro tornillos de 5.0 mm de largo que aseguran la cubierta de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar la cubierta de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar la cubierta de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 2
      • Retira la cubierta de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la cámara frontal: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la cámara frontal: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx 3IP para quitar el tornillo de 5.0 mm de largo que asegura la cubierta de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar la cubierta de la cámara frontal: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar la cubierta de la cámara frontal: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar la cubierta de la cámara frontal: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para presionar hacia adentro y hacia arriba la pestaña del soporte de la cámara frontal para liberarla.
      • Retira la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 21, imagen 3 de 3
      • El adhesivo mantiene la cámara frontal sujeta en su hueco.
      • Usa la punta de una púa de apertura para levantar con cuidado la cámara frontal desde el borde superior y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Desmontaje completo: paso 22, imagen 1 de 1
      • ¡Felicidades por completar el desmontaje! Los siguientes pasos mostrarán cómo volver a montar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar el adhesivo de la cámara frontal antigua: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Retirar el adhesivo de la cámara frontal antigua: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger y unas pinzas para raspar suavemente y retirar todo el adhesivo de la cámara frontal antigua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 24, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger envuelto en un paño de microfibra y una gota de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo del hueco de la cámara frontal.
      • Deja que el alcohol se seque por completo antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el nuevo adhesivo de la cámara frontal: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el nuevo adhesivo de la cámara frontal: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el nuevo adhesivo de la cámara frontal: paso 25, imagen 3 de 3
      • Retira el protector transparente grande del adhesivo de la cámara frontal y colócalo suavemente en el hueco.
      • Usa un spudger para premotor con firmeza sobre el adhesivo para asegurarlo.
      • Despega lentamente y retira el protector restante.
      • Si el adhesivo comienza a despegarse con el protector, vuélvelo a colocar y premotor con firmeza antes de intentarlo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita cualquier tapa protectora: paso 26, imagen 1 de 1
      • Si tu cámara frontal de sustitución tiene una tapa protectora en la parte delantera, quítala con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca la cámara frontal en su hueco: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca la cámara frontal en su hueco: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca la cámara frontal en su hueco: paso 27, imagen 3 de 3
      • Con el cable orientado hacia la parte inferior del teléfono, coloca la cámara frontal en su hueco y premóntala en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instala el soporte de la cámara frontal: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instala el soporte de la cámara frontal: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instala el soporte de la cámara frontal: paso 28, imagen 3 de 3
      • Desliza las esquinas superiores del soporte de la cámara frontal bajo el borde del marco y premotor la pestaña para asegurarlo.
      • Ten cuidado de no tocar las cámaras traseras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para instalar el tornillo de 5.0 mm de longitud que sujeta la tapa de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Vuelve a conectar la cámara frontal: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Vuelve a conectar la cámara frontal: paso 30, imagen 2 de 2
      • Usa tu dedo para volver a conectar el conector a presión de la cámara frontal; presiona primero uno de los lados "cortos" hasta que encaje en su lugar y, a continuación, presiona el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca la cubierta de la placa madre: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Coloca la cubierta de la placa madre: paso 31, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la cubierta de la placa madre en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar los tornillos de la cubierta de la placa madre: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar los tornillos de la cubierta de la placa madre: paso 32, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para instalar los cuatro tornillos de 5.0 mm de longitud que aseguran la cubierta de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el adhesivo del cristal trasero antiguo: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el adhesivo del cristal trasero antiguo: paso 33, imagen 2 de 2
      • Antes de instalar el adhesivo nuevo, debes quitar completamente todo el adhesivo antiguo y sus residuos del marco.
      • Tómate tu tiempo durante los siguientes dos pasos. Un marco limpio permite que el adhesivo de sustitución se coloque totalmente plano, asegurando un mejor sello adhesivo para el cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 34, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 34, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 34, imagen 3 de 3
      • Retirar todo el adhesivo antiguo puede ser muy complicado y llevar mucho tiempo.
      • Al retirar el adhesivo de la cubierta trasera de cristal durante este paso, ten mucho cuidado de no dañar la batería ni ninguno de los componentes frágiles cercanos al perímetro del marco.
      • Usa la punta de un spudger para eliminar todo el adhesivo de pantalla antiguo del marco. Intenta «enrollar» el adhesivo sobre sí mismo para que se haga una bola, lo que facilitará su extracción.
      • Si consigues formar una bola lo suficientemente grande, usa unas pinzas para tirar lentamente del adhesivo en la dirección opuesta a la que estabas raspando con el spudger.
      • Si tienes problemas para eliminar trozos más pequeños, aplica una sola gota de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) y ráscalos con el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 35, imagen 1 de 1
      • Envuelve un paño de microfibra o que no suelte pelusa alrededor de un spudger.
      • Usa el spudger y alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar todos los restos de adhesivo del marco, añadiendo más gotas de alcohol según sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 36, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 36, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 36, imagen 3 de 3
      • Si vas a volver a instalar el cristal trasero original, repite los procedimientos de los dos pasos anteriores en el cristal trasero para limpiarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Orientar el adhesivo: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Orientar el adhesivo: paso 37, imagen 2 de 2
      • Antes de aplicar el adhesivo de la tapa trasera, asegúrate de saber cómo encajará en el marco. Si aplicas el adhesivo de forma incorrecta, tendrás que empezar de nuevo con adhesivo nuevo.
      • Sujeta el adhesivo sobre el marco para encontrar su orientación. Usa el recorte de la cámara trasera en el protector para visualizar cómo se colocará en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 38, imagen 1 de 1
      • Despega la mitad superior del protector transparente más grande para dejar expuesto el adhesivo; no retires el protector por completo todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el adhesivo de la tapa trasera: paso 39, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el adhesivo de la tapa trasera: paso 39, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar el adhesivo de la tapa trasera: paso 39, imagen 3 de 3
      • Tómate tu tiempo para alinear el adhesivo con el marco: es muy pegajoso y no se puede mover una vez que lo aplicas.
      • Con el protector transparente más grande doblado hacia la parte inferior del teléfono, coloca el borde superior expuesto del adhesivo sobre el marco.
      • Usa el borde del marco para ayudar a alinear el adhesivo.
      • Una vez que el borde superior esté correctamente alineado, premotor suavemente sobre las esquinas superiores para fijar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 40, imagen 3 de 3
      • Coloca lentamente el resto del adhesivo sobre el marco, premotor para fijarlo en su lugar y retira el protector transparente más grande a medida que avanzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 41, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para premotor firmemente sobre el adhesivo y asegurarlo al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el protector grande de color: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el protector grande de color: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita el protector grande de color: paso 42, imagen 3 de 3
      • Despega lentamente y quita el protector grande de color, sujetándolo por la abertura cerca del borde superior.
      • Si el adhesivo comienza a despegarse con el protector, comprueba que lo hayas presionado todo en su lugar con tu spudger. Si sigue despegándose, sujétalo hacia abajo con la punta de tu spudger mientras avanzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita cualquier protector del cristal trasero: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita cualquier protector del cristal trasero: paso 43, imagen 2 de 2
      • Si vas a instalar un cristal trasero nuevo, el repuesto tendrá varios protectores adhesivos y trozos de cinta en la parte inferior que debes quitar. Tu pieza puede tener piezas diferentes en lugares distintos, ¡así que asegúrate de revisar con cuidado!
      • Quita todos los protectores de la parte inferior del cristal trasero, prestando especial atención a los recortes de la cámara frontal y al borde inferior.
      • Normalmente, puedes identificar los protectores por sus lengüetas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Apuntala el cristal trasero: paso 44, imagen 1 de 1
      • Aplica una manija ventosa al cristal trasero y apóyalo sobre el lado izquierdo de tu teléfono, de modo que el cable quede cerca de su conector.
      • Alternativamente, puedes usar un objeto resistente (como una pila de libros) para apuntalar el cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Vuelve a conectar el cristal trasero y la batería: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Vuelve a conectar el cristal trasero y la batería: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Vuelve a conectar el cristal trasero y la batería: paso 45, imagen 3 de 3
      • Usa tu dedo para presionar hacia abajo y conectar los conectores a presión del cristal trasero y de la batería.
      • Para conectores más anchos, como el del cristal trasero, presiona primero hacia abajo en uno de los lados «cortos» hasta que encaje en su sitio y, a continuación, repite el proceso en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas del conector pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 46, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 46, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la cubierta del conector de la tapa trasera en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL: paso 47, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx Plus 3IP para instalar los dos tornillos de 2.3 mm de longitud que sujetan la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Fija el adhesivo: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Fija el adhesivo: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Fija el adhesivo: paso 48, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para premotor firmemente el adhesivo y fijarlo al marco.
      • Este es un buen momento para encender el dispositivo y probar todas las funciones antes de cerrarlo. Si tienes problemas, prueba algo de Resolución de Problemas. Asegúrate de apagarlo por completo antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita los revestimientos restantes: paso 49, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita los revestimientos restantes: paso 49, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Quita los revestimientos restantes: paso 49, imagen 3 de 3
      • Quita los revestimientos restantes del adhesivo del vidrio trasero.
      • Si el adhesivo comienza a desprenderse con el revestimiento, comprueba que lo hayas presionado completamente en su lugar con tu spudger. Si sigue desprendiéndose, sujétalo hacia abajo con la punta de tu spudger mientras avanzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar la carcasa trasera de cristal: paso 50, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar la carcasa trasera de cristal: paso 50, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 10 Pro XL, Instalar la carcasa trasera de cristal: paso 50, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicidades por completar tu reparación!
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada de Pixel, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
209,827 Reputación
1,266 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 1,026
