Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769
Vistas: 558
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
90
Todo El Tiempo:
558
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta reparación requiere que desmontes el dispositivo por completo, quitando la pantalla para acceder a la cámara frontal. Ten cuidado al retirar los cables planos para asegurarte de que no se rompan o dañen. También debes tener mucho cuidado al retirar la placa madre, ya que es muy delicada y se daña fácilmente.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769, placa madre: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769, placa madre: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769, placa madre: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comienza colocando el dispositivo boca abajo y retira la tapa trasera.
      • Extrae la batería del teléfono levantándola con el dedo o con la herramienta de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los 10 tornillos Phillips de 4.5 mm que sujetan el marco trasero a la carcasa del teléfono.
      • Con una herramienta de apertura de plástico pequeña, retira con cuidado el marco trasero haciendo palanca en los lados del dispositivo.
      • Ten cuidado al hacer palanca en el marco trasero y al quitarlo, ya que una fuerza excesiva puede dañar el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usando pinzas, pellizca los laterales del nodo de antena y tira hacia arriba.
      • Usando una herramienta de palanca pequeña, retira con cuidado los cables planos conectados a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando un spudger o una pequeña herramienta de palanca, levanta la placa madre del chasis del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769, Pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger o una pequeña herramienta de apertura para separar con cuidado las pestañas que conectan el digitalizador al chasis.
      • No fuerces la apertura, ya que las pestañas que unen el digitalizador al chasis se dañan con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 6, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado el digitalizador, coloca el teléfono boca abajo y quita la carcasa de plástico del altavoz frontal. Debería salir fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza el conector lentamente a través del agujero de la carcasa para evitar dañarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira la cámara trasera usando una herramienta de apertura pequeña para quitar el adhesivo y levanta la cámara usando un par de pinzas.
      • Usando la misma herramienta de apertura pequeña, retira el conector que está pegado con cinta al chasis del teléfono.
      • Asegúrate de que ninguna parte del conector siga adherida al chasis del teléfono.
      • Al igual que con el digitalizador, el conector debería poder deslizarse a través del agujero del chasis, separando completamente la pantalla LCD del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal VGA del LG Optimus L9 P769, cámara frontal VGA: paso 9, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la pantalla, utiliza una herramienta de palanca para levantar la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Blake Bennett
Miembro Desde 03/01/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 558
