Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara del Asus Chromebook C202SA-YS02
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
1,191
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
A veces, la cámara puede dañarse y necesitar ser sustituida. Nota: si tu dispositivo detecta la cámara, es posible que no necesites sustituir el hardware. Si aun así debes hacerlo, ¡esta guía es para ti!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara del Asus Chromebook C202SA-YS02, Bisel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con una punta plana, quita las dos cubiertas de los tornillos en la parte frontal del bisel. Están pegadas con adhesivo, por lo que es posible que tengas que hacer un poco de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Asus Chromebook C202SA-YS02: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla y retira los dos tornillos Phillips #1 de 4.5 mm que ahora están visibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara del Asus Chromebook C202SA-YS02: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con la herramienta de apertura de plástico, abre con cuidado el bisel haciendo palanca. Se soltará por completo, así que ten cuidado de no romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Asus Chromebook C202SA-YS02, Cámara: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa el spudger para desconectar el cable de la cámara. La cámara saltará hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 1,191
