Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
72
Todo El Tiempo:
1,327
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te explicará los procedimientos adecuados para sustituir una cámara defectuosa en este dispositivo Kenwood.
Esto puede ser necesario si no recibes señal de la cámara, o si la función de alerta de proximidad de la dashcam no funciona correctamente, ya que utiliza datos provenientes de la cámara.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520, Cámara: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520, Cámara: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520, Cámara: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de 3 mm de la parte trasera del dispositivo usando un destornillador Phillips #0.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la tapa trasera del dispositivo.
      • Quita otros cuatro tornillos de 3 mm de la placa de cobre justo dentro del dispositivo, también usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para presionar la pestaña de bloqueo metálica mientras aplicas suavemente una presión de tracción al cable.
      • Retira el cable plano del conector.
      • Después, extrae el cableado negro y rojo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara de la dashcam Kenwood DRV-N520: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos de las esquinas del extremo ancho de la placa madre usando un destornillador Phillips #0.
      • Levanta la placa madre para sacarla del dispositivo.
      • Quita los dos tornillos Phillips #0 de 4 mm de la cámara.
      • Levanta la cámara para sacarla del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Al final de esta guía, sabrás cómo sustituir la cámara de tu dashcam. Si tienes cualquier otra duda, consulta la página de Resolución de Problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Stephen
Miembro Desde 01/30/20
353 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 1,327
