Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Una cámara funcional sirve para muchas funciones, como capturar fotos, escanear documentos y realizar videollamadas. Si la cámara está defectuosa o dañada por motivos como la exposición al agua o el impacto de una caída, sustituirla ayudará a restaurar estas funcionalidades.
En esta guía paso a paso, sustituirás la cámara dañada de una tablet Zeki TBQG884B. Realiza cada paso con precaución, ya que hay componentes frágiles involucrados. No se requieren habilidades especiales para sustituir la cámara.
Qué necesitas
Herramientas
Quita los dos tornillos del extremo del dispositivo donde se encuentran los puertos usando un destornillador Phillips #1.
Coloca la tableta de modo que la pantalla no esté mirando hacia ti.
Inserta la punta de tu herramienta de apertura en la pequeña ranura entre la cubierta de plástico gris y la blanca. Ábrela y deberías escuchar cómo se sueltan las pestañas.
Desliza suavemente la herramienta por todo el borde del perímetro de la tableta.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Abre el conector ZIF —la pieza de bloqueo negra sobre el alambre de cinta plana en la placa madre— y retira el alambre de cinta plana que conecta la placa madre y la cámara.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
