Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect
Vistas: 4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
113
Todo El Tiempo:
3,993
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El componente de la cámara de Kinect tiene tres lentes diferentes que se usan para varias funciones. Si intentaste limpiar la lente y el problema persiste, deberías usar esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita las dos tiras de plástico de la parte inferior de la carcasa principal del Kinect usando el extremo más afilado del spudger metálico.
      • Despega las dos pegatinas de Xbox 360 de la parte inferior de la carcasa para dejar al descubierto dos tornillos ocultos.
      • Es posible que se requiera ejercer algo de fuerza para quitar el adhesivo. Aplicar calor al adhesivo puede facilitar retirarlo.
      • No sobrecalientes el dispositivo, ya que podrías dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los seis tornillos Torx T10 de 12 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira la parte superior de la carcasa del resto del cuerpo.
      • Despega las partes laterales de la carcasa del cuerpo.
      • Retira la pieza del ventilador del lateral del cuerpo. Desenchúfala de la placa lógica para retirarla por completo.
      • Al desenchufar el ventilador, asegúrate de tirar del conector blanco que se encuentra en el extremo del cableado para evitar romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la parte inferior de la carcasa deslizándola desde debajo del cuerpo del dispositivo.
      • La parte inferior de la carcasa puede ser difícil de retirar si queda adhesivo residual. Si el adhesivo residual te impide retirar la carcasa, aplica calor suave y muévela poco a poco hasta extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Torx T10 de 7 mm (dos a cada lado de la estructura metálica).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la parte frontal de la carcasa que contiene las cubiertas de las lentes de las cámaras.
      • El componente LED está conectado a la parte frontal de la carcasa. Para desconectarlo, simplemente extráelo de su conector de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Panel del micrófono: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el micrófono de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el panel del micrófono y pasa el cable que estaba conectado a la placa madre por el agujero del panel de la cámara.
      • Tira del cable con cuidado para evitar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los siete tornillos Torx de 6.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desconecta el puente que conecta la primera y la segunda capa de la placa madre.
      • Retira la primera capa de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable del LED de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 12, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los tres tornillos de 16.5 mm usando la llave de tuerca de 5 mm.
      • Desatornilla el tornillo Torx T10 de 6.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 13, imagen 2 de 2
      • Quita los tres cables planos.
      • Desconecta la cámara situada más a la izquierda de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, LED: paso 14, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente del LED hacia afuera de la parte frontal de la carcasa metálica. Debería salir deslizándose fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect, Cámara: paso 15, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los cuatro tornillos Torx T10 de 7 mm de la carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita la pieza cilíndrica de metal dorado del cuerpo metálico en el lado izquierdo del Kinect.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la parte superior del cuerpo de la Kinect del soporte guiando el cable a través del agujero de la parte inferior del cuerpo, y luego levanta el cuerpo para separarlo del soporte de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 18, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los nueve tornillos Torx de 7 mm del cuerpo de metal. Estos mantienen las cámaras en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retira el cuerpo de plástico del cuerpo de metal deslizándolo fuera de los cilindros de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retira las dos cámaras de la izquierda (que están conectadas) tirando de sus cables planos a través de sus respectivas ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cámara de Microsoft Kinect: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira la cámara derecha del cuerpo de metal deslizando el cable a través del agujero de perforación en el que se encuentra.
      • El cable puede ser difícil de deslizar a través del agujero debido a las grandes piezas de goma unidas a él. Para lograrlo, simplemente aprieta las piezas de goma para que quepan a través del agujero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Sumi Kime
Miembro Desde 04/22/15
234 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 3,993
