Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018
Qué necesitas
  1. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018, Bombilla del faro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018, Bombilla del faro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tira de la palanca del capó para abrirlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja la palanca bajo el capó hacia la izquierda.
    • La palanca se encuentra en el centro, bajo el capó.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa del capó.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta la varilla de soporte en la ranura para fijar la tapa y evitar que se cierre.
    • La varilla está a la derecha del capó.
    • La ranura donde insertarla está en la parte inferior del capó, a la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector de la bombilla.
    • Según la marca del vehículo, es posible que tengas que presionar la pestaña del conector que dice "push" antes de sacar el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira el anillo de plástico para sacarlo de la bombilla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extrae la bombilla usada.
    • El gas halógeno a alta presión está sellado dentro de la bombilla. La bombilla podría romperse si se raya o se cae la envoltura de vidrio.
    • Al manipular la bombilla, no toques la envoltura de vidrio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta la bombilla de repuesto.
    • El gas halógeno a alta presión está sellado dentro de la bombilla. La bombilla podría romperse si se raya o se cae la cubierta de vidrio.
    • Al manipular la bombilla, no toques la cubierta de vidrio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gira el anillo de plástico nuevamente sobre la bombilla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla del faro delantero del Nissan Versa Note 2012-2018: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta el conector en la bombilla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
You helped to save $150
Tayuan Rebelo - Contestar Compartir
Need instructions on head light assembly replacement for 2015 Nissan Versa note sr hatchback
Mike Baker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 251
Todo El Tiempo: 20,177
