Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Cambia las bombillas de los faros de la furgoneta Peugeot Boxer (de 2006 en adelante).
Qué necesitas
Abre la puerta del lado del pasajero para encontrar la palanca de liberación del capó.
Tira de la palanca hacia abajo y hacia ti para liberar el capó de la furgoneta.
Una vez que el capó esté suelto, localiza la palanca amarilla del cierre secundario del capó palpando por debajo
Cuando localices el cierre, empuja el cierre del capó hacia arriba, esto liberará el capó
Usa la varilla de soporte, situada a la derecha del capó, para mantenerlo abierto.
Quita los dos pernos Torx que sujetan el ensamblaje del faro en cada esquina.
Desliza suavemente el ensamblaje del faro delantero hacia afuera
Tira de la lengüeta de la tapa de goma para dejar al descubierto la parte posterior de la bombilla del faro.
Retira la conexión eléctrica de la bombilla vieja (debería salir tirando de ella).
Con las pinzas de punta, mueve con cuidado la bombilla vieja para extraerla de su alojamiento.
Localiza tu bombilla nueva. Asegurándote de que esté en la orientación correcta, empújala firmemente hasta que sientas que encaja con un clic.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
