Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004
Vistas: 1.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
1,844
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si una de las luces traseras de tu Dodge Durango 2004 no se enciende, es posible que debas sustituir la bombilla de su interior. Una bombilla defectuosa puede derivar en una multa costosa o en un accidente en la carretera, ya que las luces traseras son fundamentales para señalizar a otros vehículos. Antes de seguir esta guía, comprueba primero si la batería del coche está completamente cargada y funciona correctamente.
Asegúrate de que el motor del coche esté apagado, el freno de mano esté puesto y la batería esté desconectada antes de empezar esta guía.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004, Bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004, Bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 1, imagen 2 de 2
      • Abre el maletero del coche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 2, imagen 3 de 3
      • Haz palanca con un spudger para extraer ambas tapas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tira con cuidado de la luz trasera hacia ti para acceder al cableado.
      • No tires demasiado de la luz trasera. Todavía está conectada a los cables y moverla demasiado podría dañarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 4, imagen 3 de 3
      • Localiza el conector y extrae la clavija de seguridad naranja.
      • Una vez que la clavija de seguridad esté fuera, tira del enchufe del conector para separarlo del piloto trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos Torx 15 que sujetan el soporte de la bombilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la pieza del portalámparas del piloto trasero tirando de ella suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del Dodge Durango 2004: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira la bombilla defectuosa tirando de ella hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 1,844
