Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW
Vistas: 2.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
36
Últimos 30 días:
103
Todo El Tiempo:
2,626
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Es posible que las luces traseras deban cambiarse varias veces a lo largo de la vida útil de tu vehículo. Esta guía de reparación te ayudará a sustituir una bombilla de luz trasera rota en tu 2005 Ford Focus ZXW.
La luz trasera indica a otros conductores si el vehículo se está deteniendo, reduciendo la velocidad o cambiando de dirección. Una luz trasera rota puede causar confusión a otros conductores. En última instancia, esta guía puede ayudarte a evitar recibir una multa de la policía o causar un accidente.
Antes de comenzar esta reparación, apaga el motor, coloca el coche en modo estacionamiento (park) y acciona el freno de mano.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW, Bombilla de la luz trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW, Bombilla de la luz trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Abre el portón del maletero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos con el destornillador Phillips, girando en sentido antihorario.
      • La carcasa de la luz trasera ya puede separarse del vehículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira suavemente de la carcasa de la luz trasera separada para alejarla del vehículo.
      • Habrá cableado conectado a dos zócalos de bombilla diferentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desconecta el arnés del zócalo de la bombilla presionando las lengüetas y tirando de él.
      • Puede que necesites aplicar un poco de fuerza para retirar el arnés del zócalo de la bombilla. Si tienes dificultades, intenta mover el arnés de un lado a otro mientras presionas las lengüetas.
      • Repite los dos últimos pasos para desconectar el segundo arnés del zócalo de la bombilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la bombilla dañada sujetándola firmemente y tirando de ella.
      • Puede que necesites ejercer algo de fuerza para extraer la bombilla del zócalo.
      • Ten cuidado al manipular la bombilla, ya que podría romperse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz trasera del 2005 Ford Focus ZXW: paso 6, imagen 2 de 2
      • Coloca la bombilla nueva en el zócalo de la bombilla.
      • Repite este proceso para sustituir la segunda bombilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Megn Thomason
Miembro Desde 02/13/22
133 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 2,626
