Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014
Vistas: 4.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
88
Todo El Tiempo:
4,446
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Las luces traseras fundidas pueden tener graves consecuencias no solo para quien conduce el vehículo, sino también para los demás conductores en la carretera. Por ejemplo, una luz trasera fundida puede retrasar el proceso de inspección del vehículo, que es un requisito para el registro de un vehículo en Texas. Un vehículo que no esté debidamente registrado en Texas puede ser objeto de una multa e incluso de una posible retirada con grúa.
Compra la bombilla de repuesto en una tienda de recambios para automóviles. Para encontrar la bombilla correcta, pide al empleado que busque la marca y el modelo de tu Mustang para obtener la bombilla de la luz de marcha atrás adecuada.
    1. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Bombilla de la luz de marcha atrás: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Bombilla de la luz de marcha atrás: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Bombilla de la luz de marcha atrás: paso 1, imagen 3 de 3
      • Abre el maletero pulsando el botón situado a la izquierda de la palanca de cambios o pulsando dos veces el botón del mando a distancia.
      • Abre el maletero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Extracción del revestimiento de plástico del maletero: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Extracción del revestimiento de plástico del maletero: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014, Extracción del revestimiento de plástico del maletero: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita el revestimiento de plástico del interior del maletero desatornillando manualmente los retenedores de plástico superiores (1 en cada lado).
      • Extrae los retenedores de plástico inferiores con la mano (1 en cada lado).
      • Si tienes dificultades con el retenedor inferior, puedes usar un destornillador de cabeza plana para levantarlo.
      • Sustituye los retenedores inferiores por otros nuevos al volver a montar.
      • Para quitar el revestimiento de plástico, simplemente tira de él hacia arriba y hacia fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aunque estos conectores son resistentes a los impactos, deberías desconectar la batería por seguridad.
      • Desenchufa la luz trasera del cableado presionando y manteniendo simultáneamente la pestaña de la parte superior del conector mientras tiras de ambas partes para separarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa el zócalo de 11 mm y la llave de cubo para quitar las tuercas de los 3 pernos.
      • Retira el ensamblaje de la luz trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 3 de 3
      • Gira el soporte de la luz de marcha atrás 90 grados a la izquierda y extrae el conjunto de la bombilla.
      • Saca la bombilla fundida del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 6, imagen 3 de 3
      • Empuja la bombilla nueva dentro del zócalo.
      • Gira el ensamblaje de la bombilla 90 grados a la derecha para reinsertarlo en la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la bombilla de la luz de marcha atrás del Ford Mustang 2010-2014: paso 7, imagen 2 de 2
      • Para volver a conectar el piloto trasero al cableado, realiza el proceso inverso al paso 4.
      • Si desconectaste la batería en el paso 4, asegúrate de volver a conectarla antes de realizar la prueba.
      • Enciende el coche, premotor el freno y pon la marcha atrás para comprobar la luz de marcha atrás.
      • Asegúrate de accionar el freno de mano antes de salir para comprobar el piloto trasero.
      • Si la luz se enciende, continúa con la conclusión.
      • Si la luz no se enciende, repite los pasos 3, 5 y 6 para asegurarte de que la bombilla esté insertada correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso desde el paso 5.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Abbey Vilardo
Miembro Desde 01/16/20
157 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
THANK YOU!! This worked Great and Thank Goodness you listed the Replacement Bulb Number 912, because none of the local auto parts store knew they had matching LED bulbs. They all had weird unknown unavailable halogen replacements. Duh. Works Great Now!! Thanks Much!! :-D Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :)
James Kohl - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 4,446
