Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Con el tiempo, la bolsa de la base de carga de iRobot Roomba S9 Plus se llenará y necesitará ser sustituida. Cuando llegue el momento, esta guía te ayudará. Sigue las instrucciones y sustituirás la bolsa de tu base de carga en poco tiempo.
Abre el compartimento de la bolsa de aspiradora en la parte superior de la base de carga.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2Guía Comentarios
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
