Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
90
Últimos 30 días:
417
Todo El Tiempo:
10,427
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 35 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía detalla el desmontaje y la sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book. Los pasos son prácticamente idénticos en ambos tamaños.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book, ¡Hola! Empecemos: Reúne tus herramientas: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Jimmy
      $7.95
      • Debes usar una herramienta jimmy de iFixit, un juego de destornilladores que incluya Torx T4, una punta Phillips y un iOpener. ¡Puedes arriesgarte como yo y usar un secador de pelo y una espátula! Sin embargo, el T4 es necesario.
      • Herramienta Jimmy
      • iOpener
      • Asegúrate de descargar completamente la batería de tu Surface Book. En la mayoría de los casos, esto es irrelevante porque tu batería ya es una batería agotada. Si no lo es, espera un tiempo hasta que la batería se agote.
      • Por favor, asegúrate de descargar completamente la batería. Puedes estropear tu Surface Book o, en casos raros, toda tu casa. ¡TEN CUIDADO!☺️
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Calienta la zona con una pistola de aire caliente o un secador de pelo hasta que sea desagradable al tacto.
      • Esto debería ser a unos 54 °C.
      • ¡Ten cuidado! ¡No te confíes! Las pistolas de aire caliente se calientan muy rápido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa tu herramienta de apertura (jimmy) para levantar CON CUIDADO la tapa. Esto es difícil. Te llevará un tiempo si no tienes mucha experiencia.
      • Ten cuidado. No insertes la herramienta demasiado profundamente. Esto podría dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Inserta el Jimmy.
      • Inclina el Jimmy para dejarlo plano.
      • Dale un poco de espacio a la púa de apertura para insertarla.
      • Saca el Jimmy.
      • Insértalo en una ubicación diferente del dispositivo.
      • En el video, el dispositivo ya se había abierto y reparado, por lo que parece más fácil de abrir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book, Desconexión del cable: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano que va de la batería a la placa madre. Puedes desconectarlo desde el extremo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del teclado del Microsoft Surface Book: paso 6, imagen 2 de 2
      • Separa la carcasa trasera de la carcasa superior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Calienta la carcasa trasera a unos 130 grados Fahrenheit.
      • Calentar baterías puede ser peligroso es peligroso. ¡Procede con precaución!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Busca un cubo no metálico y llénalo de arena (con 2 litros debería bastar).
      • Esto es por si las baterías se perforan o se incendian al extraerlas.
      • Si notas que has perforado la batería o percibes un olor dulce y metálico, tira la placa posterior al cubo y llévate el cubo y a ti mismo al exterior. Si tienes dificultades para respirar, llama al 911 o acude a urgencias inmediatamente.
      • Consulta aquí: Seguridad con las baterías en iFixit
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Toma tus púas de apertura y, con MUCHO, MUCHO cuidado, raspa el adhesivo de debajo de la batería.
      • Pon las baterías en el cubo y llévalas a un punto de reciclaje de baterías cercano. lista de puntos de reciclaje de baterías
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desembala tu nueva, hermosa y fantástica batería del teclado del Surface Book.
      • Toma esa batería, coge un poco de adhesivo y pégalo en la parte posterior de la batería.
      • Colócala en la placa posterior.
      • Enchufa el conector que te impedía retirar la placa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Toma el adhesivo, alinea los bordes con él y vuelve a colocar la placa trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Enhorabuena! ¡Lo has conseguido!
¡Muchas gracias por leer esta guía!
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Eso sí, no hagas palanca al revés. No funcionará.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Aj Chiappini
Miembro Desde 08/30/23
340 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Which adhesives should I purchase for this replacement?
Gabriel A Ohnstad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 417
Todo El Tiempo: 10,427
