Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
132
Todo El Tiempo:
2,378
Comentarios: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Faltan Detalles
Algunos de los detalles de este guía están ausentes. Ayuda a los usuarios agregando herramientas, dificultad o tiempo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Retirar la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil y orienta la batería de la parte plegable hacia ti.
      • Mueve el pestillo derecho hacia la derecha. Puedes soltarlo, ya que se bloquea en cada posición.
      • Mueve el pestillo izquierdo hacia la izquierda. No lo sueltes y, con la otra mano, extrae la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el panel del botón de encendido: paso 2, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil para que quede del lado correcto, y coloca la parte trasera (el lado de la batería) hacia ti.
      • Quita los tres tornillos Phillips que sujetan el panel de la tapa de bisagra/botón de encendido.
      • Gira el portátil, ábrelo y tira del panel hacia arriba utilizando un spudger o tus uñas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el teclado: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips que sujetan el teclado.
      • Tira hacia arriba del bloqueo negro del conector del teclado y, a continuación, extrae el cable del teclado del conector.
      • Quita también todos los demás conectores visibles después de retirar el cable del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quita los tornillos del reposamanos: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quita los tornillos del reposamanos: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos pequeños de la parte superior, donde estaba el teclado.
      • Dale la vuelta al portátil, quita los dos tornillos que sujetan la tapa del ventilador y, a continuación, quita los dos tornillos que estaban ocultos por la tapa.
      • Quita los tornillos de longitud media.
      • Quita los tres tornillos largos restantes.
      • Quita todas las tapas de acceso. Ten cuidado con el tornillo corto oculto bajo el disco duro y el tornillo mediano bajo la tapa de acceso del procesador. Quita también las antenas inalámbricas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Retirar el ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil de nuevo y ábrelo casi por completo para que puedas acceder a los tornillos que sujetan las bisagras. Retira los tornillos.
      • Retira el conector del ensamblaje de pantalla y saca los cables de antena desde encima de la tarjeta inalámbrica. Los desconectaste primero, ¿verdad?
      • Tira del ensamblaje de pantalla hacia arriba para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el reposamanos: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el reposamanos: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300, Quitar el reposamanos: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos pequeños que sujetan el reposamanos.
      • Justo a la derecha de esos tornillos, quita los dos tornillos cortos que sujetan la placa de botones del botón de encendido.
      • Tira hacia arriba del reposamanos para quitarlo. Ten en cuenta el espaciador que muy probablemente se caerá al hacerlo; va en el lado derecho del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del reloj del Acer TravelMate 2300: paso 7, imagen 3 de 3
      • Quita el tornillo de longitud media que sujeta el disco óptico y desliza el disco óptico hacia afuera.
      • Quita el tornillo de longitud media que sujeta la placa madre a la base.
      • Quita el tornillo corto que sujeta la tarjeta del módem a la base.
      • Por último, quita los dos tornillos VGA.
      • Dale la vuelta a la placa madre y ahí encontrarás la batería de la BIOS.
      • La batería es una celda de batería recargable ML1220 de 3 voltios.
      • NO sustituyas esta celda por ningún otro tipo de celda o batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Joseph Sctbunio
Miembro Desde 09/23/17
7,930 Reputación
42 Guías creadas
2Guía Comentarios
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Contestar Compartir
Can it reset Bios password
Kaif - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 2,378
