Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si el reloj de tu Nintendo GameCube, así como la configuración del sistema, se reinician cada vez que apagas y enciendes la consola, es probable que la batería del reloj necesite una sustitución. La batería en sí está situada en la placa de circuito impreso del puerto del mando y está soldada a la placa. La reparación es relativamente sencilla, pero requiere soldar y desoldar para quitar la batería vieja e instalar la nueva. (Nota: Todas las imágenes son capturas de fotos de archivo, ya que no puedo tomar fotos con el dispositivo que estoy utilizando y no tengo forma práctica de transferir imágenes a él. No dudes en sustituirlas si tienes mejores. De hecho, ¡por favor hazlo si puedes!) ACTUALIZACIÓN: Ahora puedo transferir imágenes a este dispositivo, así que pondré mejores tan pronto como pueda. Si alguien quiere actualizar las imágenes, ¡sigue siendo libre de hacerlo!)
Qué necesitas
Partes
Herramientas
iFixit Desoldering Wick$4.954.9
Any brand of wick will do. This is technically optional but highly recommended.
Quita los cuatro tornillos gamebit de 4.5 mm que aseguran la cubierta superior a la parte inferior de la consola. Los tornillos se encuentran en cada esquina de la parte inferior de la consola. Esto debería permitir que la cubierta superior se retire. Ten en cuenta que, antes de quitar la cubierta superior, primero debes colocar la consola en posición vertical para evitar daños a los componentes sensibles (es decir, la lente del láser).
Libera dos pestañas de plástico que aseguran la cubierta gris del puerto al resto de la consola. La cubierta y la placa de circuito impreso del puerto del mando deberían salir juntas.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan la placa de circuito impreso a la cubierta gris del puerto. Después, retira el alambre de cinta plana que conecta la placa de circuito impreso con la placa madre. Ahora deberías poder acceder a la batería.
Desuelda la batería vieja utilizando una malla desoldadora o una bomba desoldadora. También puedes calentar una unión a la vez mientras empujas la lengüeta de la batería con unos alicates, pinzas o algo similar, pero ten cuidado. Suelda la batería nueva, teniendo cuidado de hacer coincidir los terminales de la batería correctamente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso (¡pero no quites la batería de nuevo!).
2 personas más completaron esta guía.
