Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción del receptor inalámbrico USB: paso 1, imagen 3 de 3
    • Lávate las manos antes de reemplazar la batería para evitar que entre suciedad en el mouse y dañe sus componentes internos.
    • Orienta el mouse de forma que veas su base.
    • Con los dedos, extrae suavemente el receptor inalámbrico USB deslizándolo hacia usted.
    • La extracción del USB hará que el interruptor de alimentación esté en su posición de ON (encendido).
    • Coloca el USB a un lado para volver a armarlo.
    • Con la punta de tu dedo, coloca el interruptor de encendido en su posición de OFF (apagado) para asegurarte de que el mouse no esté encendido.
  2. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la tapa de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el mouse de modo que la palma de tu mano quede debajo, pero sin tocar directamente, la parte superior del mouse.
    • Sin dejar de ver la base del ratón, busca el botón con el logotipo de estado de la batería.
    • Presiona el botón con firmeza.
    • La tapa de la batería de la parte superior debe caer en la palma de tu mano.
    • Coloca la cubierta a un lado para volverla a montar.
  3. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Extracción de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre una superficie plana.
    • Sujeta firmemente la parte frontal del mouse con las yemas de los dedos de una mano.
    • Usa la punta de un dedo de la otra mano para empujar simultáneamente el polo positivo (+) de la batería hacia adentro y hacia arriba. Hazlo hasta que el polo esté completamente fuera del mouse.
    • Quita la batería sacándola del mouse.
    • Deja la batería a un lado para su correcta eliminación.
  4. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Instalación de una batería nueva: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Instalación de una batería nueva: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Instalación de una batería nueva: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con la otra mano, toma una pila AA nueva.
    • Inserta la batería en la ranura por su polo negativo (-).
    • Empuja la batería hacia adentro y hacia abajo con la punta del dedo en el borde del polo positivo (+) hasta que la batería esté completamente dentro de la ranura.
  5. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Montaje de la tapa de la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Montaje de la tapa de la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220, Montaje de la tapa de la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mantén su agarre en la parte delantera del ratón con la punta de los dedos.
    • Toma la tapa de la batería por los bordes con la punta de los dedos de su mano libre.
    • Localice lo siguiente:
    • Puntas de inserción de la tapa de la batería.
    • Agujeros de inserción de puntas.
    • Inserta la tapa de la batería colocando las puntas de inserción en los orificios cerca de la mitad del mouse en ángulo.
    • Una vez que las puntas estén alineadas e insertadas por completo, baja y presiona el extremo posterior de la tapa de la batería hasta que escuche un chasquido. La cubierta debe estar asegurada en su lugar.
  6. Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) óptico inalámbrico Logitech V220: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira el mouse para ver su base.
    • Coge el receptor inalámbrico USB.
    • Con el logotipo de Logitech mirando hacia ti, alinea el USB con la ranura deslizante.
    • Desliza suavemente el USB lejos de ti hasta que no puedas deslizarlo más. El USB debe estar seguro en su ranura.
Conclusión
¡La batería de tu ratón ha sido reemplazada por una nueva y reluciente! ¡Ya puedes hacer un mayor uso de tu ratón!
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Price
Miembro Desde 04/07/14
1,038 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Miembros
20 Guías creadas
Un comentario
Thank you so much! I needed to see how battery went in. My mouse will still not work. I dropped it on the floor and I am sick because I love that mouse! Any Ideas on how to fix? Guy Rogers, Attorney, Jackson, MS. Call me if you will. 601-941.6689
Guy Rogers - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 4,127
