Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El soporte de HP tiene algunos vídeos informativos interesantes, pero no están en una guía, así que los he recopilado aquí, ya que yo mismo los busqué.
En concreto, lo hice para la serie HP Pavilion 14-CE, pero es aplicable a otras series de portátiles HP Pavilion 14. Si tu modelo no es exactamente el mismo, los pasos serán similares, pero el modelo de batería podría cambiar. Puedes asegurarte de cuál es tu modelo de batería quitando fácilmente la carcasa y comprobando el modelo antes de comprarla (encontrarás cómo hacerlo en el primer paso).
Antes de empezar, haz una copia de seguridad de tu ordenador (¡por si acaso!), después apaga el ordenador y desenchúfalo de la corriente. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontarla. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Desatornilla los 5 tornillos Phillips P1 (2 debajo de las gomas). Puedes seguir fácilmente: el vídeo oficial de HP para quitar la carcasa base
Una vez que levantes los lados de la tapa (por ejemplo, con una púa), notarás que sigue sujeta en el centro. Puedes meter la mano por debajo de la carcasa y empujar desde el centro para liberar una pestaña situada en medio de la carcasa. Si tiras directamente de los lados, parecerá que la tapa se va a romper.
Si no estás seguro del modelo del ordenador o de la batería, puedes realizar este paso para comprobar el modelo de la batería antes de comprarla y, después, volver a cerrarlo siguiendo el proceso inverso.
Puedes comprobar el modelo de batería (en la parte superior izquierda de la batería), en nuestro caso HT03XL; con esta referencia podrás conseguir la batería de reemplazo adecuada.
Si tienes el repuesto, puedes desatornillar los 5 tornillos Phillips P1. La parte superior tendrá el conector que deberás desconectar para quitar la batería. Puedes seguir el vídeo oficial de HP para quitar la batería
Conecta la batería nueva y vuelve a atornillar los 5 tornillos.
Para volver a montar la carcasa, encájala de nuevo y vuelve a atornillar los 5 tornillos (sigue las instrucciones del Paso 1 en orden inverso).
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
