Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante
Vistas: 2.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
52
Últimos 30 días:
179
Todo El Tiempo:
2,547
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los mandos a distancia del Dodge Charger son conocidos porque la batería se agota rápidamente. Si tu mando deja de funcionar y no puedes entrar en tu coche, ¡no te preocupes! Lo más probable es que solo necesites cambiar la batería. Aunque utilizamos un mando de un Dodge Charger de 2017 para la demostración, esta guía debería ser aplicable a los mandos de los modelos Dodge Charger desde 2011 hasta la actualidad. Al seguir esta guía, no apliques demasiada fuerza, ya que podrías romper el mando.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante, Batería del mando a distancia: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante, Batería del mando a distancia: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante, Batería del mando a distancia: paso 1, imagen 3 de 3
      • Extrae la llave interna del llavero con mando.
      • Quita el llavero o cualquier accesorio para acceder fácilmente al mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para hacer palanca con cuidado y separar las dos mitades del mando a distancia.
      • Ten cuidado y haz palanca lentamente para evitar romper el mando a distancia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger de nailon para hacer palanca debajo de la batería y retírala del mando a distancia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 4, imagen 1 de 1
      • Inserta la batería nueva del mando en el soporte.
      • Escucharás un clic cuando la empujes dentro del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del mando a distancia del Dodge Charger de 2011 en adelante: paso 5, imagen 2 de 2
      • Vuelve a montar las cubiertas del mando a distancia.
      • Deberían encajar a presión.
      • Premotor alrededor de los bordes para asegurarte de que el mando a distancia esté bien montado.
      • Desliza la llave del coche en el mando a distancia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Edgard Zaragoza
Miembro Desde 03/05/24
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 7-6, Grodsky Spring 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 7-6, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S7G6
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 179
Todo El Tiempo: 2,547
