Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del altavoz portátil Bose
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
102
Todo El Tiempo:
1,087
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Heat Gun
    $29.99
    4.7
    Opcional
  • Spudger
    4.9
  • iOpener
    $24.95
    4.8
      • da la vuelta al altavoz
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que sujeta el anillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • despega el anillo que cubre los tornillos
      • usando tu destornillador, quita los 4 tornillos que sujetan la base al cuerpo del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • con tu pistola de aire caliente, aplica una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo.
      • durante el reensamblaje, aplica el adhesivo nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con el destornillador, quita los 4 tornillos que sujetan el ensamblaje del altavoz.
      • Haz palanca con cuidado en el borde del ensamblaje del altavoz.
      • Ten mucho cuidado al hacer palanca, ya que todavía está conectado al cableado de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con una espátula (spudger), desconecta con cuidado los cables del altavoz de la placa madre.
      • Ten mucho cuidado de no dañar el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con tu espátula, levanta con cuidado la batería.
      • Ten mucho cuidado de no perforar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con los dedos, sujeta el conector de la batería y tira de él directamente hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
776831
Miembro Desde 06/10/21
1,067 Reputación
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 1,087
