Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu Uniden Guardian G955 ha perdido la capacidad de retener o mantener la carga a pesar de utilizar el adaptador proporcionado, tienes una batería que no funciona y que debe ser sustituida.
Es necesaria una batería en buen estado para que el monitor del Uniden Guardian G955 se encienda y muestre las imágenes y grabaciones capturadas por el sistema de vigilancia. Si has notado que el monitor no carga o no retiene la carga a pesar de usar el adaptador proporcionado y probar en otros enchufes, considera realizar un reinicio del monitor.
Si tras el reinicio el monitor sigue sin retener la carga o sin encenderse, tienes una batería defectuosa que debe ser sustituida.
Asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado y desconectado antes de empezar.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Primero, quita cuatro tornillos de 6.1 mm del monitor usando un destornillador Phillips J1.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Retira la batería de la carcasa deslizando un spudger tipo alabarda por debajo. (nota: el spudger que se muestra es de metal; para garantizar una seguridad adecuada, utiliza un spudger de nailon o plástico.)
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
5Guía Comentarios
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
No reception at a distance away from home
