Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu Sony Xperia Z1s (modelo C6916) tiene una batería defectuosa, es posible que necesites sustituirla. Consulta la página de resolución de problemas del dispositivo para comprobar si la batería está dañada.
Una batería en buen estado es esencial para que el teléfono dure mucho tiempo y funcione correctamente. Sustituir la batería te proporcionará una mayor autonomía de la batería y mejorará la eficiencia, lo que podría aumentar el rendimiento del teléfono.
Antes de empezar con esta guía, apaga el teléfono por completo y desconéctalo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Herramientas
Inserta la púa de apertura en la ranura entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono.
Haz palanca a lo largo del borde para levantar y retirar la tapa trasera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un punto de reciclaje con certificación R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
