Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía solo cubre la sustitución de la batería; el desmontaje y el reensamblaje se tratan en esta guía de prerrequisitos
Qué necesitas
Un mensaje como este te indica que ni siquiera tiene energía para apagar la pantalla... y si cargarla no funciona, a pesar de que el bonito LED dice "sí, estoy recibiendo energía" y el rayo aparece sobre la batería, probablemente necesites esta guía.
Desliza una púa de apertura, la uña o lo que tengas a mano en la ranura del borde inferior de la tapa trasera y levántala. Es el mismo procedimiento que para instalar una tarjeta μSD (micro SD). Es sencillo. Sigue avanzando alrededor hasta que puedas quitar la tapa trasera
Si tienes una tarjeta microSD, retírala; de lo contrario, omite este paso.
Simplemente empuja la tarjeta más hacia adentro de la ranura; saldrá lo suficiente para que puedas agarrarla y retirarla.
Necesitas deslizar una hoja afilada bajo una esquina de la etiqueta y levantarla lo suficiente para poder agarrarla...
Luego, simplemente despega la etiqueta; no es frágil y se despegará fácilmente. Después, resérvala para su sustitución posterior.
Una vez que hayas hecho eso, verás la batería, ¡pero aún no puedes cambiarla!
Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3
Una vez que llegues al punto en que la tapa trasera está retirada y puedas ver la placa de circuito donde está conectada la batería, retira la cinta negra que sujeta los cables y deséchala (es poco probable que se pueda reutilizar)
(la cinta de carrocero es para sujetar los cables nuevos cuando terminemos de soldar la batería de reemplazo en su lugar)
Usando tu fiel soldador (caliente), toca con cuidado cada Conexión soldada de la batería, una por una, y retira los cables viejos cuando el estaño se funda.
Usa un poco de fundente y estaño para soldar cada cable de la batería nueva en la posición correcta. De arriba a abajo: negro, rojo y blanco, igual que como los quitaste.
Usa un trozo pequeño de cinta de carrocero para sujetar los cables nuevos.
Si aún no lo has hecho, pega la batería nueva en su sitio; si es necesario, usa cinta adhesiva de doble cara nueva. Yo no lo necesité, se pegó bien.
Eso es todo. Dale la vuelta y probablemente haya vuelto a funcionar con normalidad, aunque tendrás que volver a realizar la configuración inicial.
Vuelve a colocar todo tal y como estaba usando la guía de prerrequisitos si lo necesitas.
En el que yo reparé, los pequeños imanes se cayeron. No tengo ni idea de cuál es su función, pero si los tuyos se caen, van en el lado opuesto a la antena de Wi-Fi y se pegan a una pequeña barra metálica.
Por último, siento no tener fotos del trabajo de soldadura, pero necesitaba ambas manos para ello. Es bastante sencillo: haz unas buenas uniones, no sobrecalientes nada ni provoques cortocircuitos y será pan comido.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
