Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para sustituir la batería de tu Samsung Galaxy Tab 3 8.0 .
Debes tener precaución al retirar cualquier pieza para evitar daños en el dispositivo.
Qué necesitas
Comienza separando la pantalla de la tapa trasera usando la herramienta de apertura de plástico más grande para abrirlas.
Una vez que todas las partes de la pantalla han sido separadas de la tapa trasera, deberías de poder sacarla por completo con tus manos.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Para retirar la batería debes usar algo pequeño, como unas pinzas, para desconectar la batería de su toma.
Una vez que la batería esté desconectada, usa la lengüeta para retirar la batería con seguridad.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Dackgammon xD nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
