Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Puedes realizar los siguientes cuatro pasos sin una herramienta de apertura de plástico. Sin embargo, te recomendamos usar una herramienta para evitar romper las pestañas a lo largo del perímetro de la carcasa trasera.
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico o una uña en la muesca del espacio entre la carcasa trasera y el resto del teléfono, situada en la parte superior del dispositivo.
      • Gira suavemente la herramienta de apertura para desconectar las pestañas que aseguran la parte superior de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza la herramienta de apertura de plástico hacia la izquierda a lo largo del borde superior y repite el movimiento de giro para ampliar la separación entre la carcasa trasera y el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 3, imagen 2 de 2
      • Continúa moviendo la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la esquina superior izquierda, levantando suavemente a lo largo de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 4, imagen 2 de 2
      • Haz palanca a lo largo del lado superior derecho y continúa haciendo palanca hacia abajo por el lado derecho de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta y retira la carcasa trasera del teléfono.
      • Es posible que debas hacer palanca en la carcasa para separarla de las pestañas que aún la sujetan a la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Puedes realizar este paso sin necesidad de usar una herramienta de apertura. Solo usa tu dedo si prefieres.
      • Inserta una herramienta de apertura en la pequeña muesca que hay encima de la batería.
      • Levanta la batería para extraerla de su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S III: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
92 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Do I have to wait after replacing it or can I use my phone right away? If so how long
ivon200021 - Contestar Compartir
Super simple. Thanks!
bmwherry - Contestar Compartir
I don't get it why you insist it takes at least 2 minutes. I've done it in 5 seconds multiple times using fingers and no tabs have ever broken off. It literally takes 5-10 seconds, you just pull it off.
Krzeszny - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 66,979
