Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la batería del Pebble
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Pebble, Check watch model: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Check watch model: paso 1, imagen 2 de 2
    • Algunos relojes Pebble, especialmente los originales de Kickstarter, no tienen tornillos en la parte posterior. Estos relojes están pegados, lo que los hace mucho más difíciles de reparar. El proceso de desmontaje de estos relojes no se contempla aquí.
  2. Sustitución de la batería del Pebble, Retire la pulsera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Retire la pulsera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coge una pequeña punta plana o algo similar para empujar la varilla metálica que sujeta la muñequera.
    • Debido a la edad del Pebble classic, es probable que la pulsera de goma se haya deteriorado significativamente, lo que puede llevar a la fragilidad y al desgarro de la goma.
    • El Pebble classic utiliza una pulsera estándar de 22 mm, lo que significa que puede sustituirse por cualquier pulsera compatible.
  3. Sustitución de la batería del Pebble, Retire los tornillos de la antorcha: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Retire los tornillos de la antorcha: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos T4 de la antorcha
  4. Sustitución de la batería del Pebble: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de apertura para separar la parte delantera de la trasera de la caja.
    • No separar completamente. Hacerlo podría romper el componente háptico pegado a la parte trasera del reloj.
  5. Sustitución de la batería del Pebble, Separar el componente háptico de la parte trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Separar el componente háptico de la parte trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Separar el componente háptico de la parte trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hay un componente pegado a la parte posterior del reloj. Utilice una pequeña herramienta de punta plana o similar para separarlo de la parte posterior del reloj.
    • Durante el montaje, asegúrese que el componente háptico está en su posición original.
  6. Sustitución de la batería del Pebble, Retire elementos: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Retire elementos: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Retire elementos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Los componentes internos del reloj se encuentran dentro de una carcasa de plástico que puede desconectarse de la pantalla. Esto es más difícil para algunos relojes que para otros. Utilice unas pinzas que tengan un buen agarre.
  7. Sustitución de la batería del Pebble, Quitar la pantalla de luz: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Quitar la pantalla de luz: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Quitar la pantalla de luz: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas o los dedos, retire con cuidado la película negra del lado con el difusor de luz blanca. Déjela a un lado para volver a aplicarla durante el montaje.
  8. Sustitución de la batería del Pebble, Retirar el difusor de luz: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Retirar el difusor de luz: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Pebble, Retirar el difusor de luz: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de palanca, separe el difusor de la carcasa mediante los pequeños ganchos de plástico.
    • Una flexión excesiva puede agrietar el material de difusión entre las dos láminas de plástico blanco.
  9. Sustitución de la batería del Pebble, Quitar batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Quitar batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con unas tijeras o una cuchilla pequeña, corte con cuidado el cable plano que conecta la batería a la placa base.
    • Tenga cuidado de no pinchar la batería. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio.
  10. Sustitución de la batería del Pebble, Elimine los restos de fundente: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con una cuchilla afilada, raspe el fundente residual de los puntos de soldadura. Esto es necesario para soldar la nueva batería a la placa.
  11. Sustitución de la batería del Pebble, Suelde el cable negro: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Suelde el cable negro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un soldador y unas pinzas de precisión, suelde el cable negro de la pila de repuesto al contacto que se muestra en la imagen. La soldadura preaplicada debería ser suficiente para esto, pero se puede aplicar más si es necesario.
    • Utilizar algún tipo de masilla facilita mucho las cosas.
    • Una tempratura en el soldador alrededor de 340ºC debería ser suficiente.
  12. Sustitución de la batería del Pebble, Suelde el cable rojo: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Suelde el cable rojo: paso 12, imagen 2 de 2
    • Al igual que en el paso 11, utilice un soldador y unas pinzas de precisión para soldar el cable rojo de la pila de repuesto al contacto que se muestra en la imagen. La soldadura preaplicada debería ser suficiente para esto, pero se puede aplicar más si es necesario.
    • Después de soldar correctamente estos cables, debería ver que la luz de fondo se enciende.
  13. Sustitución de la batería del Pebble, Inserte la batería nueva: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Pebble, Inserte la batería nueva: paso 13, imagen 2 de 2
    • Ahora la batería nueva está soldada.
    • Ahora la nueva batería está soldada, Insertar como se muestra. Otras orientaciones también pueden servir, siempre y cuando los puntos de conexión para el cable no están bajo tensión.
Conclusión
Para volver a montar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso. Tenga especial cuidado al reinsertar el difusor de luz.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Tomeu Buades nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Elliot Wyrick
Miembro Desde 09/19/24
297 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
Hard but doable.
Make sure to pull the internals out by the up/down side closest to the battery (not the vibrator) or you'll crack the mount like I did, which might lead to screen tearing.
It's so easy to crack the light diffuser, I sure did. My black film didn't want to come off, so it stayed in the watch, which was fine.
Tiny soldier points, what a YouTube if your not familiar on tiny points.
I put the internals back in about a dozen times before I had good enough contact to avoid screen tearing, and even then it only did under pressure...which I got when I screwed it back together.
In the end, success!!!
Thank you author.
Rob - Contestar Compartir
Each time I re-installed the board in my watch, connecting it to the screen, the screen jut showed garbage (like static, or stars). I spent a lot of time troubleshooting the connector before realizing that I just needed to reboot it with back + up + select.
Joel Crane - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 6,142
