Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Orbic Wonder
Vistas: 8.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
8,395
Comentarios: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía proporciona instrucciones para retirar y sustituir una batería agotada en tu Orbic Wonder. Antes de empezar, descarga la batería de tu Orbic Wonder por debajo del 25 %. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse o explotar si se perfora accidentalmente. Apaga el Orbic Wonder antes del desmontaje.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Orbic Wonder, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Torx TR9 de 2 mm de la parte inferior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 2, imagen 3 de 3
      • Hay un borde entre la parte trasera negra del teléfono y la pantalla plateada.
      • Coloca el Jimmy en este borde y ejerce torque con cuidado hacia adelante y hacia atrás para separar las dos mitades.
      • Cuando las mitades estén separadas correctamente, la brecha debería verse así.
      • Ten cuidado de no dañar ningún circuito de conexión entre las dos mitades.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Antes de continuar, aprieta la pulsera antiestatica alrededor de tu muñeca y conecta los clip cocodrilo a una parte metálica del teléfono.
      • En el lado superior derecho, hay un cable plano negro con forma de «L». Retira el único tornillo Phillips #000 de 1 mm que se encuentra en el lado izquierdo del cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 4, imagen 3 de 3
      $3.99
      • Usa unas pinzas anguladas para retirar con cuidado la carcasa metálica del cable plano.
      • Usa unas pinzas anguladas para soltar el cable plano negro. Esto se hace para desenchufar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Orbic Wonder: paso 5, imagen 3 de 3
      • Hay una pestaña negra en la parte inferior de la batería.
      • Con los dedos, pellizca esta pestaña y tira con cuidado de la batería hacia arriba para extraerla del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
where do you buy the replacement battery at ?
ricotoomo - Contestar Compartir
Where can I buy a replacement battery
Robert Smith - Contestar Compartir
Thank you big help your smart
gansterms123 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 8,395
