Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+
Vistas: 1.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
59
Últimos 30 días:
204
Todo El Tiempo:
1,824
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Logitech
Logitech e iFixit colaboran para ayudar a los usuarios a reparar sus dispositivos Logitech.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para cambiar una batería gastada o agotada en tu teclado Logitech Signature Slim Solar+.
Es normal que las baterías pierdan capacidad con el paso del tiempo. Si tu teclado se agota rápidamente y no mantiene la carga, puede que sea el momento de cambiar la batería.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Prepara el teclado para su desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Prepara el teclado para su desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desliza el interruptor de encendido del teclado hasta la posición OFF.
      • Deberías ver un indicador rojo debajo del interruptor.
      • Coloca el teclado boca abajo, con las patas hacia arriba, sobre una superficie de trabajo limpia.
      • Si la superficie de trabajo puede rayar el teclado, coloca una toalla suave debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas: paso 2, imagen 3 de 3
      • Introduce la punta de un spudger por debajo de un extremo de la pata.
      • Empuja el spudger por debajo de la pata y levántala hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      • Despega la pata hacia arriba y quítala. Guárdala para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas superiores que quedan: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas superiores que quedan: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita las patas superiores que quedan: paso 3, imagen 3 de 3
      • Repite el procedimiento para quitar las dos patas que quedan en el borde superior. Guárdalas para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Quita la tapa de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para aflojar los tres tornillos cautivos que sujetan la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta y retira la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa los dedos o un spudger para levantar y sacar la batería agarrándola por las pestanillas laterales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Instala la batería de reemplazo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Instala la batería de reemplazo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Instala la batería de reemplazo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Alinea la batería con su hueco y presiona con fuerza con el dedo hasta que encaje en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Vuelve a montar el teclado: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+, Vuelve a montar el teclado: paso 8, imagen 2 de 2
      • Coloca la tapa de la batería en su sitio y presiona suavemente sobre el teclado para que encajen los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para apretar los tres tornillos cautivos que sujetan la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech Signature Slim Solar+: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Si vas a instalar patas nuevas, retíralas del soporte y presiónalas firmemente hasta que queden bien fijadas.
      • Si vas a reutilizar las patas, usa una tira de cinta adhesiva de doble cara para fijarlas en sus huecos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha salido como esperabas? Prueba con algunos trucos básicos de Resolución de Problemas o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Reutiliza o recicla: nunca tires las partes de electrónica desechadas a la basura doméstica. Visita Reciclaje de Logitech para encontrar tus puntos de reciclaje más cercanos, incluida la opción de enviar por correo los dispositivos antiguos a Logitech de forma gratuita si no hay una solución conveniente en tu zona. También puedes llevar tus residuos electrónicos a cualquier reciclador certificado por R2 o e-Stewards. Y no dejes que las partes que aún funcionan o los dispositivos reparados mueran lentamente en el cajón de los calcetines: pásaselos a alguien que pueda darles uso.
Comparte tu experiencia: deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudarnos a mejorar las futuras guías de reparación y el diseño de los productos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
353,685 Reputación
938 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 1,824
