Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para sustituir una batería agotada o inoperativa de tu ratón inalámbrico MX Ergo Plus.
Es normal que las baterías pierdan capacidad con el paso del tiempo. Si tu ratón se apaga rápidamente y no mantiene la carga, quizás sea el momento de sustituir la batería.
Por tu seguridad, realiza esta reparación cuando la batería tenga menos del 15 % de carga. Cualquier batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora o se daña. Si la batería parece hinchada o deformada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Antes de empezar, mueve el interruptor de corriente del ratón hacia la posición OFF.
Desconecta todos los cables del ratón.
Retira la cubierta magnética tirando de ella desde la parte inferior del mouse.
Usa un destornillador Torx T6 para quitar los seis tornillos de 5,7 mm de largo que sujetan las dos mitades del mouse.
Inserta un spudger en el orificio de la parte inferior del mouse, debajo de la trackball.
Usa el spudger para empujar la trackball fuera de su hueco.
Retire la trackball.
Inserta la punta de un punzón de apertura en la costura entre las dos mitades, cerca de la mitad del borde derecho.
Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
Levanta con cuidado la mitad superior y colóquela a la izquierda del mouse para poder acceder a las partes internas.
Utiliza la punta de un spudger para levantar con cuidado los lados alternos del seguro deslizante negro en el zócalo del cable de interconexión.
Levanta la mitad superior del mouse hacia arriba y retíralo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para empujar hacia arriba el conector de la batería, aflojándolo en su zócalo.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre el borde largo de la batería y su alojamiento, en el lado opuesto al cable de la batería.
Usa la púa de apertura para levantar la batería y separar el adhesivo. Aplica una fuerza constante y desliza la púa más abajo de la batería según sea necesario.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.95
Sujeta los cables de la batería con los dedos lo más cerca posible del conector y tira del conector hacia arriba y hacia afuera para sacarlo de su enchufe.
Retira la batería.
Si el adhesivo de la batería sigue pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, retira todo el adhesivo usado.
Si tu batería nueva tiene adhesivo preinstalado, retira el revestimiento de plástico para exponerlo. De lo contrario, aplica tiras finas de cinta adhesiva de doble cara en el compartimento de la batería ( no directamente sobre la batería) donde estaba el adhesivo anterior.
Presiona firmemente la batería en su lugar, asegurándose de que los cables estén en el lado más cercano a su zócalo.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que debas transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad.
Reutiliza o recicla—Nunca tires las piezas electrónicas desechadas a la basura doméstica. Visita Logitech Recycling para encontrar los puntos de reciclaje más cercanos, incluyendo la opción de enviar dispositivos viejos a Logitech de forma gratuita si no hay una solución cómoda en tu zona. También puedes llevar tus desechos electrónicos a cualquier reciclador certificado R2 o e-Stewards. Y no dejes que las piezas que funcionan o los dispositivos reparados mueran lentamente en el cajón de los calcetines: dáselos a alguien que pueda darles uso.
Comparte tu experiencia—Deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudar a dar forma a futuras guías de reparación y al diseño de productos.
