Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK, tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al portátil para que la parte inferior quede orientada hacia arriba.
      • Quita los diez tornillos Phillips de 2 mm que fijan la tapa trasera al portátil usando un destornillador Phillips #0. La ubicación de los tornillos está rodeada en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la tapa trasera del portátil con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 2 mm de la batería utilizando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cableado entre la batería y la placa madre tirando suavemente de la parte recubierta de plástico negro del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Lenovo Yoga 710-15ISK: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Elisa Normand
Miembro Desde 10/25/21
423 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
Miembros de 2
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,010
