Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
102
Todo El Tiempo:
10,306
Comentarios: 3
3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 4 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te ofrecerá un proceso paso a paso para sustituir la batería del portátil Lenovo Edge 15. Primero deberás quitar la tapa trasera. Precaución: si la batería pierde líquido, no la toques con las manos.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Localiza los once tornillos de la tapa trasera M2 x 6.0mm.
      • Desatornilla los tornillos usando el destornillador Phillips #0.
      • Si la batería tiene fugas, no la toques con las manos descubiertas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la cubierta del cuerpo del portátil, asegurándote de que no tire de ningún componente, como los puertos USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15, Desconexión y extracción de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15, Desconexión y extracción de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15, Desconexión y extracción de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Localiza el conector de la batería y los tres tornillos M2 x 4.0 mm que sujetan la batería en su lugar.
      • Desenchufe con cuidado el conector de la batería, balanceándolo de un lado a otro si es necesario.
      • Desatornilla los 3 tornillos usando el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Lenovo Edge 15: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente las cuatro esquinas de la batería para extraerla del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Cody Griffith
Miembro Desde 09/27/17
369 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
Miembros de 5
84 Guías creadas
3Guía Comentarios
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Contestar Compartir
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Contestar Compartir
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 10,306
