Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Impression i7
Vistas: 600
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
63
Todo El Tiempo:
600
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería de tu Impression i7. Debes utilizar esta guía siempre que la batería de tu dispositivo no funcione como el fabricante pretendía originalmente.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Impression i7, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura más cercana a la superficie de la pantalla y comienza a abrir la parte trasera del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Impression i7: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza la herramienta de apertura de plástico por todo el perímetro del dispositivo y ve soltando toda la carcasa trasera a medida que avanzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Impression i7: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas hecho palanca en todo el perímetro, retira la parte trasera del dispositivo.
      • Ten cuidado de no desconectar los cables del altavoz y del micrófono conectados a la parte trasera de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Impression i7: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Impression i7: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la cinta transparente de color naranja del borde de la batería.
      • Abre la batería utilizando la herramienta de apertura de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Impression i7: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desuelda los cables positivo y negativo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Impression i7: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Impression i7: paso 6, imagen 2 de 2
      • Tira de la batería para despegarla del adhesivo.
      • Despega la cinta gris de la parte superior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Cole Beaver
Miembro Desde 11/05/18
417 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 600
