Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar, Carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar, Carcasa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al dispositivo Hover-1 Superstar.
      • Con un destornillador Phillips del n.º 1, quita los veinte tornillos de 18 mm que sujetan la carcasa al dispositivo.
      • Retira la carcasa inferior. Ten cuidado con el conector que une la carcasa y el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar: paso 2, imagen 1 de 1
      • Localiza el cable conectado a las luces delanteras.
      • Tira de los cables hasta que el clip negro se separe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Localiza los cuatro tornillos de 14 mm que aseguran el soporte de la batería.
      • Retira los tornillos con un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar: paso 4, imagen 1 de 1
      • Tira del conector del cable que está conectado a la batería y desconéctalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Hover-1 Superstar: paso 5, imagen 1 de 1
      • Tira de la batería hasta que se separe del hoverboard. Es posible que necesites aplicar algo de fuerza.
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de realizar este paso para evitar descargas eléctricas.
      • Se escuchará un chasquido fuerte cuando retires la batería. Esto es normal debido al adhesivo en la parte posterior de la misma.
      • Extrae la batería del hoverboard. Aparta el cableado de la batería si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1Guía Comentario
How do u get a 25.2v battery at for my hover-1
chivitbprince Boonking - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,426
