Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del HP laptop dk0011na
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
46
Últimos 30 días:
207
Todo El Tiempo:
2,001
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del HP laptop dk0011na, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del HP laptop dk0011na, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del HP laptop dk0011na, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita los tornillos de la parte inferior
      • Hay dos en la parte frontal
      • Y cuatro debajo de las patas de goma, que debes despegar antes de acceder a los tornillos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Una vez retirados los tornillos, podemos proceder a separar la carcasa inferior del ensamblaje superior
      • En el lado opuesto a la bisagra del portátil, inserta con cuidado una herramienta de palanca entre ambas piezas y levanta
      • Continúa levantando los clips de este lado hasta que toda la parte frontal esté desenganchada
      • Luego, pasa a un lado; normalmente uso el lado de las E/S, pero cualquiera servirá. Sigue levantando lentamente la pieza superior procurando no dañar los puertos
      • Cuando la parte inferior empiece a separarse, muévete al otro lado del portátil. De nuevo, levanta la carcasa inferior hasta que se suelte. Ten especial cuidado alrededor del puerto USB-C, ya que es bastante delicado.
      • Una vez completado esto, deberías poder retirar la carcasa trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Encontrarás la batería en la esquina inferior derecha del chasis
      • Puedes extraerla aflojando los cuatro tornillos y levantándola simplemente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Para volver a montar el portátil, atornilla la batería nueva en su sitio
      • Desliza el lado de las E/S hasta colocarlo en su sitio y presiona hasta que oigas un clic (no te preocupes si no lo oyes)
      • Después, ve al otro lado y desliza con cuidado la carcasa sobre el puerto USB-C y el lector de tarjetas SD, antes de presionar ambos lados para unirlos.
      • Por último, presiona los clips de la parte frontal para encajarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Para terminar de montar el portátil, vuelve a atornillar la cubierta del botón usando los mismos tornillos que quitaste anteriormente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Douglas Mitchell
Miembro Desde 06/03/25
222 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 2,001
