Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
2,093
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la batería de tu HP Pavilion x360 11m-ad013dx necesita ser sustituida o ha dejado de funcionar correctamente, utiliza esta guía para sustituir la batería. Algunos indicadores clave de una batería que no funciona bien son que el dispositivo no se enciende, solo funciona cuando está conectado a la corriente o que la batería se agota rápidamente. Para obtener más información sobre una batería que funciona mal o no funciona, consulta nuestra página de Resolución de Problemas del HP Pavilion x360 11m-ad013dx. Sé extremadamente precavido al manipular baterías dañadas. Las señales de daño pueden incluir hinchazón o conexiones corroídas. Las baterías hinchadas pueden incendiarse o incluso explotar. Consulta la página de iFixit sobre baterías hinchadas: What to do with a swollen battery para obtener más información.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el HP Pavilion boca abajo con el borde frontal orientado hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips #0 de 4.8 mm del lado frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usando un spudger de plástico, retira la tira de silicona gris más cercana a la parte trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips #1 de 5.7 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 5, imagen 2 de 2
      • Abre el HP Pavilion de modo que se vea la pantalla. Luego, inclínala hacia abajo de forma que la pantalla quede boca arriba.
      • Con un spudger, abre el panel negro del teclado.
      • Este paso requiere aplicar fuerza para soltar los cierres que mantienen el teclado en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 6, imagen 2 de 2
      • Con la uña, desconecta el cable del conector ZIF del teclado levantando la pequeña pestaña de bloqueo.
      • Puedes desconectar el otro extremo del cable para acceder más fácilmente a otras piezas. Ten en cuenta que el extremo marcado como MB se conecta a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa la uña para desconectar el conector ZIF del cable del panel táctil levantando la pequeña pestaña de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx, Quitar los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos Phillips #1 de 4.6 mm situados alrededor de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del HP Pavilion x360 11m-ad013dx: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para ayudarte y levanta el borde derecho de la batería.
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 2,093
