Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive, Pulsera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
    • Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
    • Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
  2. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
    • Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
    • Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
  3. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive, Pantalla de visualización: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
    • Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
    • Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso de iOpener, consulta la guía de iOpener. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Instrucc...
  4. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre la pantalla y la carcasa de plástico del reloj y levanta lentamente un lado de la pantalla.
  5. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya soltado el primer lado, introduce la púa azul entre la pantalla y la unidad de vigilancia de ese lado.
    • Completa una pasada alrededor del perímetro de la pantalla para romper la unión adhesiva en los cuatro lados.
    • Insértalo a una distancia mínima para evitar dañar los componentes internos.
  6. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para hacer palanca en el lateral del cristal. Levántalo hasta que tu uña quepa en el hueco.
    • Haz lo mismo en el lado opuesto del aparato hasta que tengas bien agarrada la pantalla.
  7. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra con cuidado la pantalla por dos de sus lados.
    • Levanta lentamente la pantalla de la carcasa. Sepárela lo justo para no dañar la conexión con la placa base.
  8. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separa la lengüeta naranja que une la pantalla a la placa base levantándola suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Una vez completado este paso, la pantalla debería estar libre del resto del dispositivo.
  9. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
    • Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
    • Asegúrate de no utilizar un objeto metálico o los dedos para retirar esta lengüeta. De lo contrario, podrías sufrir daños personales o dañar los componentes eléctricos.
  10. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un punzón de plástico para hacer palanca suavemente para extraer la pila, tal y como se muestra en la ilustración.
    • La batería es de Polímero de Litio, sigue los procedimientos de manipulación segura y NO la deformes al extraerla.
  11. Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con la batería suelta de la carcasa, gírala para exponer la lengüeta acoplada
    • Levanta suavemente la lengüeta con una uña.
    • Conserva el vibrador, marcado en rojo, ya que es posible que tengas que soldarlo a la nueva pila al volver a instalarla más adelante.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Clark
Miembro Desde 10/01/15
679 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
Miembros de 4
17 Guías creadas
29 comentarios
But battery buy where?
sanborn - Contestar
where to buy battery?
Whitney Oliver - Contestar
I have the Same question... where can i buy the replacement?
Roli - Contestar
I've tried everywhere to find a battery for my vivoactive, with no luck. Where should I look to find a battery? HELP!
David -
Battery is a 3.7 V, 150 mAh Li-Polymer type.
Gary K - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 395
Todo El Tiempo: 109,922
