Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo cambiar una batería agotada o dañada en un Ford Fusion 2012 de la forma más rápida y segura posible.
Qué necesitas
Herramientas
Para acceder a la batería del coche, primero debes abrir el capó. Para abrir el capó, empieza por tirar de la palanca para liberar el capó.
Primero localiza el terminal de la batería negativo y la tuerca que sujeta el contacto de la batería en su lugar. Para quitarla, utiliza un zócalo de 8 mm y una carraca, y gira la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente suelta como para levantarla del terminal.
A continuación, localiza el terminal de la batería positivo con la cubierta de goma roja. Retira la cubierta y localiza la tuerca que sujeta el contacto de la batería en su lugar. Quita el contacto usando el zócalo de 8 mm y la llave de carraca para girar la tuerca en sentido antihorario hasta que esté lo suficientemente suelta como para levantarla del terminal.
Localiza el perno de 8 mm en el lado izquierdo de la batería que la mantiene en su sitio. Con el zócalo de 8 mm y la carraca, extrae el perno girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salga completamente del soporte.
Retira el perno junto con el soporte como se muestra en la imagen.
Para volver a instalar la batería, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Thanks. Very Nice!
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
