Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8
Vistas: 750
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
85
Últimos 30 días:
324
Todo El Tiempo:
750
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el robot ya no completa sus tareas —por ejemplo, si se detiene repentinamente a mitad del proceso y vuelve a la estación de carga— es señal de que la batería de reemplazo ya no funciona bien y debe ser sustituida.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • ¡Apaga el dispositivo mediante el interruptor principal rojo situado bajo la tapa!
      • Coloca el dispositivo boca arriba y retira los cepillos. Se pueden extraer fácilmente tirando de ellos hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los 8 tornillos de la carcasa con un destornillador Phillips estándar.
      • La cubierta se puede quitar fácilmente; simplemente está apoyada y se puede levantar sin esfuerzo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8, Retirar la sujeción de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8, Retirar la sujeción de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos de la sujeción de la batería.
      • Retira la sujeción de la batería (también se puede extraer fácilmente)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Ecovacs Deebot T8: paso 4, imagen 2 de 2
      • Extrae la batería.
      • Desconecta el cable.
      • Conecta el cable de la nueva batería de reemplazo (el conector está codificado, así que solo encaja en una dirección).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Wulfie
Miembro Desde 07/14/26
109 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 324
Todo El Tiempo: 750
