Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
60
Últimos 30 días:
301
Todo El Tiempo:
16,253
Comentarios: 8
7 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 12
12 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu Dell XPS 15 9560 no carga, la batería se agota inusualmente rápido o el portátil no se puede encender sin estar conectado al cargador, es posible que la batería esté defectuosa y necesite una sustitución.
La batería es la responsable de suministrar energía al dispositivo. Sobrecargar el portátil dejándolo conectado al cargador después de que haya alcanzado su carga máxima o exceder el número de ciclos de carga que la batería puede soportar deteriorará su funcionalidad.
Al examinar el portátil o la batería, ten cuidado para ver si está hinchada. Una batería hinchada, si se perfora, puede provocar un incendio o una explosión. Sigue esta guía informativa sobre posibles señales, causas y retirada.
Asegúrate de que el portátil esté apagado y desconectado antes de empezar.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de empezar, desenchufa el cargador y cualquier periférico. Si es posible, descarga la batería por debajo del 25 %.
      • Apaga el portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los diez tornillos de 4.0 mm del panel trasero del portátil utilizando un destornillador de Torx T5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos de 5 mm que están debajo de la tapa de la insignia XPS con un destornillador Phillips
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa una punta de apertura para separar la cubierta inferior de la base de la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los tornillos Phillips de 4 mm restantes que aseguran la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa las uñas para «caminar» suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Dell XPS 15 9560: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
12 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jada Houser
Miembro Desde 09/28/21
884 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
Miembros de 4
96 Guías creadas
1Guía Comentario
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 301
Todo El Tiempo: 16,253
