Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Dell Latitude 5590
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
134
Todo El Tiempo:
2,120
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este es el modelo de batería GJKNX, la batería de 68 vatios por hora. Esto también es aplicable a las otras capacidades, siendo esta la de mayor capacidad.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
      • Pon el portátil boca abajo, con la pantalla apoyada sobre una superficie protegida para evitar que se raye
      • Con una punta Phillips del número 1, desatornilla los 8 tornillos que sujetan la tapa. Son tornillos cautivos, por lo que no se caerán
      • Haz palanca con cuidado en la tapa trasera, empezando por la parte posterior hasta que se desprenda por completo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Después de quitar la tapa trasera, localiza el conector de la batería y el tornillo único. El tornillo se encontrará en el extremo derecho de la batería, justo al lado del chasis exterior.
      • Quita el tornillo y desconecta la batería tirando con cuidado de la lengüeta de la correa del conector. Si resulta difícil de quitar, inserta una varilla fina y utiliza la fuerza de tu mano para extraerlo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Levanta la batería desde el lado de la placa madre. Saldrá en ángulo.
      • Es posible que la nueva batería no incluya el cable. Si no lo tiene, retira con cuidado el cable de la batería que acabas de extraer y conéctalo a la nueva. Solo se puede conectar de una forma, no lo fuerces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Inserta la batería nueva, asegurándote de que la insertas en el mismo ángulo que utilizaste para quitarla, insertando primero la parte inferior y, después, la parte superior, que está más cerca de la placa madre
      • Reencamina el cable y asegúrate de que no quede doblado bruscamente
      • Vuelve a conectar la batería y reinstala el tornillo. Si la batería nueva no trae tornillo, es probable que puedas volver a usar el antiguo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Después de atornillar la batería y colocar el cable, encaja la tapa trasera en el sistema y vuelve a fijar los 8 tornillos
      • Si el manual de la batería indica realizar un periodo de rodaje, procede a realizarlo.
      • Para comprobar la batería, accede al BIOS y verifica. Premotor F12 antes de arrancar y aparecerá una pantalla de interrupción de inicio. Usa las teclas de dirección para navegar hasta BIOS Setup. Pulsa Intro, ve a Battery Information y verifica que el sistema detecte la nueva batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Adrian Lopez
Miembro Desde 01/14/21
527 Reputación
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 2,120
