Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería de tu portátil Dell Latitude 5491.
Qué necesitas
Comienza quitando la carcasa trasera aflojando los ocho tornillos cautivos de la carcasa trasera.
Usa una herramienta de palanca para levantar la carcasa trasera y trabaja alrededor de los bordes para quitarla.
Una vez que la placa trasera esté quitada, retira el cable de la batería. Para ello, tira hacia arriba de la pestaña negra flexible unida al cable de la batería.
Una vez que el cable de la batería esté desconectado, debes retirar el tornillo cautivo que sujeta la batería, tal como indica el icono de tornillo impreso en la batería (el que no está tachado).
Luego empuja la batería ligeramente hacia adelante, hacia la placa madre, y extráela.
Una vez retirada la batería vieja, inserta la batería nueva en ángulo, asegurándote de que las pestañas de la parte inferior de la batería queden en la ubicación correcta.
Una vez que la batería esté en su sitio, reconecta el cable de la batería y vuelve a apretar el tornillo cautivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
