Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
52
Últimos 30 días:
187
Todo El Tiempo:
1,388
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La batería proporciona una fuente de alimentación móvil para tu portátil. Las baterías pierden capacidad lentamente con el tiempo y sustituirla puede mejorar la vida útil de la batería de tu portátil.
En esta guía, te mostraremos cómo instalar y sustituir la batería de tu portátil Dell Latitude 5490.
Si la carga de tu ordenador no dura, es posible que debas sustituir la batería. Una batería que funcione correctamente puede restaurar tu portátil a su condición óptima.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el portátil antes de comenzar el proceso de desmontaje.
      • Cierra el dispositivo y dale la vuelta al portátil para que la tapa trasera quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Aflojar los tornillos de la placa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Aflojar los tornillos de la placa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usando un destornillador Phillips #0, afloja los ocho tornillos cautivos de la placa trasera.
      • No es necesario que retires los tornillos por completo. En su lugar, desatorníllalos hasta que puedas moverlos fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el spudger para hacer palanca y separar la placa trasera del portátil, empezando por el chasis externo (la parte posterior del portátil).
      • Continúa haciendo palanca en sentido horario alrededor de la placa trasera hasta que puedas quitarla solo con las manos.
      • Retira la placa trasera y déjala a un lado para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Desconecta la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Desconecta la batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • Con el dedo, retira el conector de la batería usando la lengüeta que se encuentra en la parte superior.
      • No es necesario retirar el conector por completo del ordenador. Hacerlo podría dañar tu equipo. En su lugar, tira de la lengüeta para que el conector quede suspendido sobre las clavijas del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 5, imagen 1 de 1
      • Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos para descargar la electricidad restante en el portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desencamina con cuidado el cable que conecta la batería al portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 4 mm marcado del lado derecho de la batería utilizando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Dell Latitude 5490: paso 8, imagen 3 de 3
      • Levanta suavemente la batería para sacarla del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Shae Cathwulf VanCleave
Miembro Desde 10/09/25
580 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 1,388
